Voyant airbag clignotant
sam-
Message par sam- » dim. 11 oct. 2009, 22:12
J'ai le voyant airbag qui clignote sur ma saxo 16v de 2000.
Apparement l'ancien proprietaire aurait mis des sièges baquet et un volant tuning.
Seulement ils ont coupé dans les fils sous les sieges, il y a plus les coses blanche.
Le fil orange a de chaque coté deux fils a l'interieur.
Je voudrais savoir quel couleur va avec quel couleur pour les relier correctement.
Je pense avoir un noir,rose,gris et un blanc mais je verifierais demain.
J'ai deja soudé les fils comme je pensais qu'il devait l'être (j'ai lu qu'il etait preconisé d'utiliser de la gaine thermo-retractable plutot qu'une soudure qui pourrait faire varier la resistance, donc devrais je tenter la gaine au lieu de mes soudures ?).
Au passage a la valise Wurth quand le garagiste a tenter d'éffacer le voyant airbag, il a eteint et rallumer la voiture mais le voyant est reapparu.
Ca dit "circuit module conducteur ouvert" ou un truc du style.
J'ai aussi verifier que la prise sur le volant etait bien branché de chaque coté et ca l'est.
P.S: Est ce que lorsque j'aurais trouvé le bon branchement, le voyant stoppera de clignoter ou il faudra repasser a la valise ?
Merci de m'aider ;)
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: Voyant airbag clignotant
Message par SuiCyko » dim. 11 oct. 2009, 23:51
vérifie aussi au niveau de la boite à fusible au dessus de la commande d'ouverture du capot .. il y a un connecteur orange sur 2 fils, c'est ce cable qui vient ensuite se connecter à l'allumeur derriere le volant qui lui se connecte à l'airbag sur le volant.
Sinon, une fois le circuit fermé, le voyant s'eteindra de lui même. Le défaut que tu as est bien un problème de circuit ouvert.
SI c'était le calculateur, il me semble que le voyant serait allumé ( et non clignotant )
sam-
Message par sam- » mar. 13 oct. 2009, 10:58
merci d'avoir repondu, j'ai verifié et le cable orange au dessus de la commande d'ouverture de capot et bien branche :/
Y a t'il d'autres avis ou qui pourrait répondre aux questions que je me pose sur la couleur des fils ? merci
