[QST] Tulipage volant
Tugué-21
Message par Tugué-21 » sam. 11 sept. 2010, 21:25
Coucou tout le monde,
J'ai une petite question, je voulais savoir de combien environ on rapproche le volant du conducteur avec un volant "racing" avec un tulipage de 90mm et le moyeu qui va avec par rapport au volant d'origine.
Si quelqu'un pouvait prendre une mesure entre le cache colonne de direction et le bord du volant ca serait top :)
Re: [QST] Tulipage volant
Message par kainry » dim. 12 sept. 2010, 10:02
Je te mesure ça dans la journée j'ai en ce moment sous la main une saxo avec un volant tulipé 90 ;)
Tugué-21
Message par Tugué-21 » dim. 12 sept. 2010, 10:14
Merci Vieux :fleur:
Message par kainry » dim. 12 sept. 2010, 15:43
Je viens de mesuré et j'ai 15cm en partant du bord du cache plastiqu au bord du volant.
Tugué-21
Message par Tugué-21 » dim. 12 sept. 2010, 17:50
Je viens de mesurer l'origine, j'ai 12-12.5 cm entre le bord du cache et le bord du volant coté conducteur.
je vais prendre un 90 ca sera bien je pense :)
Merci Kainry ;)
geoffray
Message par geoffray » dim. 12 sept. 2010, 18:43
bizzard moi j'ai 90 a 95 j'ai commandé le mien vendredi dernier http://www.gt2i-competition.com/Volant_ ... 3_148.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par kainry » dim. 12 sept. 2010, 20:37
Hey Tugué le cache plastique n'a pas la même forme entre 106 et saxo :cyp: :lol: sur saxo il est lus profond et va vers le compteur et sur 106 il ressort vers le conducteur . Donc rajoute 2 à 3 cm sur ma mesure :D
Tugué-21
Message par Tugué-21 » dim. 12 sept. 2010, 21:26
Ha oui c'est vrai que sur les Sax', les caches colonnes de direction sont plus moches :p
En même temps, ca m'arrange :d
Modifié en dernier par Tugué-21 le dim. 12 sept. 2010, 23:09, modifié 1 fois.
Message par kainry » dim. 12 sept. 2010, 21:39
Il a pas moche il est étudié à la forme du volant :ho:
Bon si ça t'arrange tant mieux ;) .
