Cablage HP arrières
ChrisLeBelge
Voiture : 1.4 75cv gris Iceland
Cablage HP arrières
Message par ChrisLeBelge » lun. 14 mars 2011, 12:25
:coucou: la compagnie,
Je voudrais mettre des HP en plage arrière sur la sax de Madame...
Il y en a déjà dans les panneaux arrières mais elles ont morflé et le son est vraiment pourri. J'aimerais donc repiquer les câbles pour les tirer jusque la plage arrière, sans avoir à démonter le spanneaux arrières où se trouvent les HP pcq je crois savoir que c'est extrêmement chiant à faire pour un néophyte.
Sur la mienne, les câbles étaient déjà tirés ,donc je n'ai pas dû m'emm... à le faire. Du coup, je ne sais pas vraiment où choper facilement les câbles dans avoir à tout démonter :voyons: .
Qqn peut-il me dire à quel endroit je peux choper facilement ces fils pour le tirer jusque la plage arrière :?:
Merci à vous,
Chris
:pilote: Vroooooom!! :flag:
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Re: Cablage HP arrières
Message par raph37_the_one » mar. 15 mars 2011, 14:25
perce un trou dans la carrosserie avant le passage de roue a 10cm au dessus de l'extension d'aile arriéré ! :fier: :ptdr:
je crois que la meilleur solution c'est de s'emm... tu peux toujours essayer de passer ta main par le coffre en enlevant la moquette de passage de roue ...
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » mar. 15 mars 2011, 14:41
salut
je pourrais que te conseiller de dégraffer ta moquette le llong de ta portière passager (ce n'est un gros boulot) après tout dépend où est passé le cablage pour tes HP AR
sinon regarde à partir de ton autoradio vers où se dirige ton cablage
bon courage :jap:
Réponds-y et partages :d
Val_91
Voiture : 106 1.0l
Message par Val_91 » mar. 15 mars 2011, 14:56
Tu les reprend derrière ton autoradio et tu les passe jusque derrière, je lavais fait sur ma 1er voiture, j'avais passer les câbles dans le join de porte mais le mieu est sous la moquette
freddi
Voiture : saxo vts 8v
Message par freddi » mar. 15 mars 2011, 15:09
bonjour
le connecteur des hp se trouve sur le montant de porte.
il suffit d'oter le cache (niveau ceinture de securité)
voila bon courage
ChrisLeBelge
Message par ChrisLeBelge » mer. 16 mars 2011, 11:57
Merci pour vos tuyaux, je vais m'y coller ce w-e et on verra.
Chris
