Jauge température huile + essence.
SaxoVTS76
Voiture : Saxo vts 1.6l 16v
Message par SaxoVTS76 » ven. 08 juil. 2011, 00:02
Bonsoir amis Saxistes,
Désolé de vous embêter à une heure aussi tardive, mais j'ai une question très importante à vous poser.
J'ai un énorme problème avec mes aiguilles du tableau de bord la... Donc déjà ma Jauge de température d'huile (que j'avais pris pour une jauge de pression d'huile, quel con) est toujours au maxi, même moteur froid, en faite, tout le temps, sauf moteur coupé elle redescend à sa place.
Pareil pour mon voyant d'essence, je fais le plein, ok... Et puis l'aiguille ne descends pas, enfin si, mais très tard, quand il me reste environ que 15/20L dans le reservoir, a tel point que je dois aller à la pompe lorsque l'aiguille est au milieu, pour être sûr de pas tomber en panne d'essence.. Et lorsqu'elle est au mini (test pompe à essence à la main) la réserve ne s'allume pas, autant dire qu'il y a un décalage...
Donc, pour la jauge de température d'huile, j'imagine que c'est soit la sonde, soit le compteur.
Pour l'essence, soit le flotteur qui merde, soit encore une fois le compteur.
Ou alors quelque chose qui m'échappe..
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance et bonne nuit.. Voir bonne journée si vous me repondez en journée :d
Je désespère :L
Edit : C'est une Saxo VTS 16v de 2001 si ça peut servir...
Une voiture, un rêve...
TurboSnake
Re: Jauge température huile + essence.
Message par TurboSnake » ven. 08 juil. 2011, 09:21
Essaye déjà si tu as la possibilité avec un autre bloc compteur, il arrive qu'il merde celui ci :L
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
SaxoVTS76
Message par SaxoVTS76 » ven. 08 juil. 2011, 11:45
TurboSnake a écrit :Essaye déjà si tu as la possibilité avec un autre bloc compteur, il arrive qu'il merde celui ci :L
Malheureusement pas du tout la possibilité, et très dur à trouver en 16v phase 2 :(
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » lun. 11 juil. 2011, 10:41
Peut être que l'ancien proprio a changé le bloc pompe/jauge d'essence.
Il existe 2 modèles différents, et la résistance de la jauge n'est pas la même entre les 2 ;)
Tu as quelle résistance entre les 2 bornes quand tu es au mini et au maxi ? quelle année ta Saxo ?
SaxoVTS76
Message par SaxoVTS76 » lun. 11 juil. 2011, 17:36
-NoNo- a écrit :Peut être que l'ancien proprio a changé le bloc pompe/jauge d'essence.
Année 2001, Juin 2001... Et je fais comment pour prendre la résistance entre les 2 bornes ?
En tout cas je n'étais pas au courant de cette info, merci beaucoup :)
