Coque telecommande centralisation
fafane971
- Voiture : VTS 1.6 16v
Sur la telecommande de centralisation il manque un bouton, il faut appuyer avec un stylo pour l'ouverture.
J'ai appelé citroen concernant le changement de cette coque il m
Informe qu'il faut changer le circuit électronique complet de la telecommande.
Faudra compté environ 100€ cher pour si peut.
J'ai trouvé cette annonce
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s" onclick="window.open(this.href);return false;
A votre avis faut t'il passer par citroen ou juste changer la coque.
Merci de vos réponses
M@ 16v German look
- Matt.Coleville
- Voiture : Saxo 1.5D
Re: Coque telecommande centralisation
salut.
si ton circuit imprimé fonctionne encore tu peut juste changer la coque en en trouvant une vide sur le net, il y a un topic qui contient des lien vers ebay ou tu peut en trouver mais il faut que tu recherche, je me souviens plus ou il est.
si le circuit imprimé est mort soit tu en recommande un chez citroen et tu paie plein pot ou alors tu peut essayer de trouver un boitier de centralisation + clé qui proviennent de la même saxo et tu n'aura qu'a remplacer les élément d'origine par ceux acheté
dernière solution si la télécommande est en bon état et qu'il te manque juste un bouton, tu peut essayer de prendre un bouton de télécommande tv et l’insérer dans ta télécommande, sa marche quelques fois
fafane971
Oui le circuit fonctionne donc le lien ci dessus sera compatible?
Juste une coque vide sera suffisant .
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
M@ 16v German look
- Matt.Coleville
salut
a priori oui sa devrait faire l'affaire mais je trouve le prix un peu cher, je suis pas sur mais je crois que certains sur ebay les vendent moins cher, à toi de voir.
fafane971
J'avoue j'ai pas regarde sur eBay. Je vais faire des recherches
Pas envie de payer cher si je peut avoir moins cher.
M@ 16v German look
martoolze76
Plusieurs d'entre nous dont moi-même avons monté cette même coque disponible sur ton lien sans aucun soucis. Mais en effet tu dois pouvoir trouver un peu moins cher sur ebay.
http://www.ebay.co.uk/itm/CITROEN-REMOT ... 3a699e0d0a" onclick="window.open(this.href);return false;
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Si tu veux, j'ai 2 coques d'occase;
Les boutons s'étant complètement arrachés, j'ai changé la coque.
Puis le plip a merdé, je l'ai changé mais ce n'est plus le même chez Citroën.
Du coup j'ai 2 coques dont 1 neuve en rab...
MP si besoin
MP si besoin
Sorties circuit avec La Sax':
fafane971
Sa m'interresse !! MP
M@ 16v German look
