Infiltration d'Eau Boite à Gants
Kev-In-Klein
- Voiture : Saxo Vts
Bonjour à tous, je suis passé tout à l'heure dans ma voiture par ce mauvais temps et là j'ai vu que ça gouttait au niveau de la boite à gants
Quelqu'un a déjà eu ce problème ? D'ou provient la fuite ?
Kev-In-Klein
- raph37_the_one
- Voiture : saxo vts 16
Re: Infiltration d'Eau Boite à Gants
çà doit etre ton radiateur de chauffage qui fuit . si tu entend des gloulgou quand tu roule çà peut etre çà
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
Kev-In-Klein
Ba je pense que ca vient du pare-brise ou près du compartiment moteur, ca coule pas du toit mais au niveau de la boite à gants. Par contre j'entends pas de glouglou.
- raph37_the_one
ça le fait seulement quand il pleut ?
Kev-In-Klein
- nono74
- Voiture : 206 Quiksilver
J'espère simplement pour toi que ça n'est pas ce qu'il m'est arrivé :
Une petite fissure au niveau du joint sur 3 cm qui faisait que j'avais 2cm d'eau côté passager quand il pleuvait. En plein hiver, ça gelait et condensation "inside", j'avais tout le temps de la buée. J'ai dû démonter le tableau de bord, et j'ai réparé avec du joint silicone sanitaire. Depuis, ça n'a jamais re-fuit. Tu peux déjà vérifier en démontant ta moquette, si elle a cet aspect, c'est surement ça :
Bon courage !
Bon courage !
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
Kev-In-Klein
La poisse
J'irai voir ce que ça donne. Moi ça coule au milieu de la boite à gants et toi ?
Y a moyen de le faire par l'extérieur ?
- nono74
Je ne penses pas que ce soit faisable de l'extérieur, j'ai fait ça il y a 2 ans et ça coulait le long de la carrosserie, à droite (là où il y a la marque sur la moquette). Je ne me souviens plus exactement mais je sais que ça n'a jamais re-coulé depuis la réparation.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
- saxo66
Si ça te l a fait d un coup c est peut etre le probleme evoqué au dessus
Par contre si ça fait un moment regarde le joint du pare brise, souvent il y a des endroits ou il manque un peu de colle et ça peut laisser passer l eau.
Au pire tu prend un tuyau d eau de ton jardin et tu arrose le tour du pare brise et la baie de pare brise, tu verra d ou ça provient dessuite
saxo vts 16v circuit powered!!!
Bouli
- Voiture : Saxo 1.6l 8s 100ch
Bon, bah j'ai la même crasse... depuis 3 semaines !
Je veux démonter le tableau de bord mais j'ai peur de tout broyer
Un coup de main? surtout que je pense que c'est le problème cité au dessus, le joint déchiré...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- TurboSnake
Ca serait donc une maladie des saxo
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Bouli
Faut croire...
- Red Hot
Sur la 106 de ma femme j'avais le même problème et c'était le pare-brise qui avait été mal collé lors de son remplacement d'où une infiltration dans le coin droit en bas.
Entends tu un léger passage d'air quand tu roules ?
Possible aussi une infiltration par le soufflerie d'habitacle,regarde côté compartiment moteur sous le cache plastique noir qui au dessus du tablier côté distri et vérifie les deux vis de fixation du bloc soufflerie si elle ne sont pas desserrées.
