plus de DA, de ventilation et de degivrage
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8s
bonsoir,
j'ai eu un problème avec ma saxo vts 1.6 8s 100cx de 2001.
je roulais et tout a coup , plus de direction assisté, plus de ventilation et plus de dégivrage arrière, j'ai lu que sa pourrait être un relais ?
merci d'avance pour vos idées .
Re: plus de DA, de ventilation et de degivrage
Bonsoir,
Je vois plus un problème de neiman.
Mais pas facile a distance et sans avoir vu.
A+
Christophe
A+
Christophe
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Tiens:
http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=36275" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu avais la réponse plus bas que le post que tu as fais
Penses à faire une recherche avant
ok pas de problème.
désolé de pas avoir été regardé avant.
merci a vous, je vous tient au courant je vais l'emmener chez Citroën demain matin.
merci pour vos conseils.
bonsoir a tous, je l'ai emmené chez citroën, et verdict ce n'ai pas le relais il a essayé de le changer, c'est bel et bien le neiman .
voila tout
voila tout
- keny
Fait le pont entre les 2 fusibles, ça te coûtera beaucoup moins cher que de changer le neiman...
c'est a dire faire le pont entre deux fusibles ?
- keny
Tu as toutes les explications dans le lien que je t'ai donné plus haut
En gros soit tu raccordes, à l'aide d'un câble, 2 fusibles qui sont sur la platine, ou alors le faire sous le volant comme l'a fait cysier.
Je vais tâcher de faire quelque photos le week-end pro sur ma voiture pour alimenter l'autre post, voir peut être un tuto.
bon ba voila je viens de la récuperer de chez citroën, ils ont changer le neiman.
merci a tous pour vos réponse.
