Alors je vous explique ce qu'il c'est passé avec ma sax' que j'ai depuis ...1 jour
J'ai étais acheter un petit autoradio MUSE histoire de changer celui de l'ancien proprio ( un Kenwood tout pourri ).
Je retire l'autoradio et les 2 prises ISO , je mets le nouveau et remets les ISO , pas de soucis , ça fonctionne sauf la mémorisation des fréquences.
Ni une ni deux je file sur ce forum et vois que le problème est assez connu et qu'il suffit d'inverser le fil jaune et le fil rouge sur le connecteur d'alim de l'autoradio.
Ok , fastoche.
Sauf que pendant la manip , une des connectiques métals internes à la prise à cassé , m’empêchant donc d'inverser les câbles.
Bon , pas grave , demain 3 heures de routes sans radio , j'isole bien les câbles pour que les parties dénudées ne se touchent pas et remets l'autoradio.
Sauf que depuis , quand je veux mettre mes clignos , ça me fait un "bbbzzzzzzzz" venant de la gauche du tbd et le cligno ne se mets pas... ( droite et gauche ).
De plus , quand je démarre , le volant est SUPER dur à tourner pendant quelques secondes puis reviens à la normal ( pratique pour sortir d'un créneau
Alors pour moi ça ne peut pas être une coïncidence , j'ai du merder à un endroit et j'aimerais savoir où ?
Un fusible HS du à une mauvaise manip ?
Je pars demain midi pour un long trajet et j'aimerais gérer ca avant
Merci !!
