Montage manos
jo saxovts33
Voiture : saxovts
Montage manos
Message par jo saxovts33 » lun. 16 janv. 2012, 15:11
Salut a tous :coucou:
Je suis a la recherche d'infos sur où brancher mes manos ???
J'ai 3 manos ,(temp d'huile ,pression d'huile, temp d'eau)
Où prendre les + ???
Où prendre les - ???
Car j'ai lu qu'il pourrais il y avoir problème de baisse de tensions suivant ou les + sont repiqués !!!
Merci d'avance pour vos réponces !!! ;)
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Re: Montage manos
Message par gus.bounty » lun. 16 janv. 2012, 18:50
Salut
moi j'en ai monté il n'y a pas longtemps
tiens voilà si ça peux t'aider -> Lien
le petit gout du paradis
jo saxovts33
Voiture : saxovts
Re: Montage manos
Message par jo saxovts33 » lun. 16 janv. 2012, 22:11
Merci pour ta reponse,
mais le truc c'est que je sais comment ils se branchent,
mais je voudrais savoir où les brancher pour que se soit fiable,
et non pas avoir un sapin de noël !!!
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Re: Montage manos
Message par gus.bounty » lun. 16 janv. 2012, 22:33
jo saxovts33 a écrit :Merci pour ta reponse,
si tu compte supprimer ton autoradio tu peux te reprendre sur les alimentations prévue pour le poste
là tu n'aura aucun souci ;)
jo saxovts33
Voiture : saxovts
Re: Montage manos
Message par jo saxovts33 » mar. 17 janv. 2012, 15:00
salut
Non justement je garde mon autoradio !!!
Alors ce que je compte faire et tu m'arrete si je me trompe !!!
:arrow: + mano: directe batterie protégé par un fusible
:arrow: - masse : sur boite a vitesse (je pence le plus fiable)
:arrow: + éclairage mano : plus permanent autoradio (passant par un inter pour pouvoir les éteindre) ;)
:arrow: - éclairage mano : sur boite a vitesse avec l'autre
ensuite les 3 retours de sondes puis voila !!!
:arrow: Donc au total 7 fils !!!
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Re: Montage manos
Message par gus.bounty » mar. 17 janv. 2012, 20:55
n'oublie pas que tu as besoin d'un +permanent et d'un + APC
pour les masses je prendrai celle de l'autoradio pour pas m’embêter ;)
pour le fils d'allumage des manos j'ai utiliser la lampe qui est derrière les tirettes de chauffage et d'aeration
jo saxovts33
Voiture : saxovts
Re: Montage manos
Message par jo saxovts33 » mar. 17 janv. 2012, 22:16
Un plus permanet c'est pareil qu'un plus après contact !!! non ???
Et pourquoi faut il un plus après contact ???
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Re: Montage manos
Message par gus.bounty » mar. 17 janv. 2012, 22:31
jo saxovts33 a écrit :Un plus permanet c'est pareil qu'un plus après contact !!! non ???
non c'est pas les mêmes
le + Permanent est comme il se nomme cet à dire un 12V volt permanent même sans contact ;)
Le + APC est un 12V qui n'est valable que lors de la mise sous contact ;)
moi mes manos prosport voulait les 2 donc c'est pour ça que je te dis ça
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Re: Montage manos
Message par Guilt » mar. 17 janv. 2012, 23:35
attention !!!
ne repique pas tous tes plus contact sur l'autoradio , car autoradio + les 3 manos pompent pas mal et ca m'avais fais des souci electrique , (pas d'eclairage tableau de bord lors de l'allumage des feux et d'autre truc bizarre) (j'ai eu le pb)
je teconseille de faire un montage "apart" du faiseau d'origine , avec ton + tirer en direct depuis la baterrie avec un interupteur
tu risquera de faire moin de betise , trouver une panne electrique sur un faiseau fait maison en dehors du faisseau d'origine est quand meme plus simple !!!
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Re: Montage manos
Message par gus.bounty » mar. 17 janv. 2012, 23:40
Guilt a écrit :attention !!!
oui c'est sur vue comme ça ;)
autrement tu peux prendre tes infos sur la prise ODB
ta sax est de quelle année?
jo saxovts33
Voiture : saxovts
Re: Montage manos
Message par jo saxovts33 » mer. 18 janv. 2012, 14:55
Salut ma sax est de 1999 !!!
Moi ce que j'appel + après contact c'est le plus qui
te garde la mémoire du poste (réglage des radio etc...)
donc c'est un plus permanent !!!
ce que j'ai fait :
:arrow: + batterie protégé par un fusible
:arrow: derriere ce fusible je repare avec 2 fils :
1 pour le + de mes manos.
2 pour le + de l'éclairage de mes manos que je fais passé par un interupteur
histoire de pouvoir les allumés juste la nuit .
:arrow: je repique les 2 masse ensemble (masse manos et masse éclairage manos)
que je relies à la caisse.
:arrow: Et mes 3 autres fils qui viennent sur mes sondes !!!
Au total 7 fils
Je précise que tout mes fils partent de mes manos et tous arrivent dans le compartiment
moteur !!!(comme sa c'est un faisceau a part de celui d'origine) ;)
Guilt
Re: Montage manos
Message par Guilt » jeu. 19 janv. 2012, 00:55
c'est le montage que j'ai et aucun pb depuis
tu peux y aller ca fonctionnera !!!
jo saxovts33
Voiture : saxovts
Re: Montage manos
Message par jo saxovts33 » jeu. 19 janv. 2012, 18:06
Merci les gars pour vos réponce !!!
Comme l'a dit GUILT ce montage fonctionne nicquel !!! ;)
