Dur comme du béton ! j'ai un pote qui en a mi deux dans sa clio laise tomber au boue de 15km ta mal au culsebcssa a écrit :Bonjour, je souhaite acheter des semi_ baquet, mais pour le choix, s'est plutôt difficile...
Je serai tenté par les CESAM SPORT, mais sont-ils confortables ?
Merci de vos conseil !!!![]()
sebcssa
[Topic Récapitulatif] Les semi-baquets
- MySaX78
 - Voiture : Saxo 1.6 16v
Re: [Topic Récapitulatif] Les semi-baquets
merci pour le retourMySaX78 a écrit :Dur comme du béton ! j'ai un pote qui en a mi deux dans sa clio laise tomber au boue de 15km ta mal au culsebcssa a écrit :Bonjour, je souhaite acheter des semi_ baquet, mais pour le choix, s'est plutôt difficile...
sebcssa
je vais devoir abondonner cette idée et me rabattre sur d'autre semi baquet, mais là vers quelle model ?
- keny
 - Secrétaire La Sax'
 - Voiture : Saxo Rotrex
Les cesam c'est vraiment de la merde. Confort inexistant, même mes baquets sont plus confortable. En cas de choc les sièges se déforment...
En bon semi tu dois avoir des sparco et tubas les recaros. Par contre c'est pas le même budget
- 206Mazout
les miens sont confortables et je les vends
									Saxo 1,6 16s VTS -  Admin Dynamique + Green Bi-Couche, Viarouge Sport, eibach -30mm vidage léger
ma saxo en vente
						ma saxo en vente
- quentdu74
 - Voiture : 106 s16 piste
je dirai que mème les semi baquet sparco c'est dangereux , toute facon en cas de gros choc sur un siège , il plie , ya pas a tortiller du qu mdr
				Saugea-Sax'
 - Voiture : 2 Saxo vts 1.6 8s
Salut à vous, je sais pas vraiment si je suis dans la bonne section, si non, dites le moi ..
Donc voilà, j'ai reçu ma Sax'
 ! Et un pote me vends 2 Semi-Baquets Sparco rabattables qu'il avait monté dans sa 206, qu'il a enfoncé dans une autre auto, donc il les a démonter et me les vendrait 200euros ( 2 baquets + Rail universel + Platine OMP ) mais j'ai vu que entre Saxo et 206, ce n'était pas les mêmes platines, donc j'aurais aimé savoir si par hasard, il y aurait moyen d'adapter en reperçant ou autre ? Je suis allé chez Feu Vert, et les 2 platines Sparco coûtent 69€ l'unité, donc si je pouvait éviter de les dépenser, sa serait le top !
Et il m'a dit que lui, avait mis des harnais OMP 4 points avec, mais je veux conserver la banquette arrière, et aussi pouvoir rabattre le siège, c'est quand même possible d'en mettre ?
Voila, merci à vous !
				Saugea-Sax'
Personne ne sait ?Saugea-Sax' a écrit : Et il m'a dit que lui, avait mis des harnais OMP 4 points avec, mais je veux conserver la banquette arrière, et aussi pouvoir rabattre le siège, c'est quand même possible d'en mettre ?
J'aimerais mettre un harnais Sparco 4 points, possible alors ?
- jon08
 - Voiture : Majorette
Et où fixerais-tu les 2 points arrières
 Un avec la ceinture arrière et l'autre? Sous l'assise de banquette? Et les passager l'auront entre les jambes
				Saugea-Sax'
Il m'a dit que lui l'avait mis aux points de fixation des baquets, sa m'étonne ..
						- jon08
Bah c'est faisable je pense mais bon, pas très recommandé d'avoir tous les points sur le même support
				Saugea-Sax'
D'accord, et le 3 points, tu dis qu'il faut fixer ou le troisième ?jon08 a écrit :Bah c'est faisable je pense mais bon, pas très recommandé d'avoir tous les points sur le même support
- jon08
Bah si c'est assez long sur la fixation de ceinture arrière près de l'assise de banquette
				Saugea-Sax'
Ah okok, c'est le bordel si quelqu'un monte derrière alors ..jon08 a écrit :Bah si c'est assez long sur la fixation de ceinture arrière près de l'assise de banquette)
- jon08
Tu peux prendre le OMP Strada, il y a une fixation clip entre le siège conducteur et le siège passager qui te permet de séparer l'avant du harnais à l'arrière. Quand t'as des passager tu les vires et tu roules avec la ceinture d'origine (de toute façon tu dois obligatoirement la laisser pour que ça soit homologué, même si tu roules avec le harnais, la ceinture constructeur doit être présente
				Saugea-Sax'
D'accord, merci !
Je vais voir ce que je vais faire !
EDIT :
J'ai trouvé une réduction sur des harnais Sparco en 3 points, j'ai une petite question, les 2 points au niveau de la taille, on les fix aux fixations de baquets arrières ? Et la fixation arrière, on la fixe ou exactement s'il vous plait ? Il reste la possibilité de passer pour monter à l'arrière ? Il faut juste une certaine souplesse c'est sa ?
Et entre parenthèses, vous pensez que c'est quoi la couleur qui rendrait le mieux ? Bleu ? Rouge ? Noir ? Gris ?
Perso j'adore les harnais rouges, ils sont magnifiques je trouve, mais dans la BGP, sa rendrait bien ?
EDIT :
