Tout est disTurboSnake a écrit :Le mien sur l'ax [...]
[RESOLU] Voyant freins sur le TDB
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Re: Voyant freins sur le TDB
- OkCmoua
N!NuX a écrit :Tout est disTurboSnake a écrit :Le mien sur l'ax [...]![]()
Allez sboub , penche toi sur ta voiture ...tu finiras par la connaitre par coeur comme Nux
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
j'ai deja beaucoup appris ici
je vais me pencher sur le cas
- TurboSnake
Pas compris la jokeN!NuX a écrit :Tout est disTurboSnake a écrit :Le mien sur l'ax [...]![]()
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- barbuspace
Hello,
j'ai l'effet inverse.
Je n'est plus le voyant j'ai remarqué ça il y a peu de jours.
Donc plus de voyant même frein à main enclenché, ça peut venir de quoi ?
Juste la diode ou autre chose ?
- Manu_VTS
Le contacteur de frein à main peut etre
J'ai eu le même souci sur ma r5
- sboub95
bon moi j'ai debranché le contact du freins a mains, et mis le contact, jai encore le voyant qui reste allumé...j'ai remis le niveau du liquide de freins a niveau et toujours le voyant allumé...je sais pas ce que ca peut etre du coup, car apparement l'abs, ce serait un voyant ABS qui serait allumé ... vrai ?
Le voyant abs est orange et a peu près au milieu du compteur quand il s'allume, si c'est le voyant orange
abs qui deconne, centrale au plus simplement capteur
- sboub95
oui voila justement, c'est pas le voyant ABS qui reste allumé, c'est bien le voyant de freins -------> (-0-) rouge...
Ah ben la je peux pas t'aider
Ca m'es jamais arriver
- babou
si tu as regardé toutes les plaquettes, ton niveau, tu a essayer de voir si tu n'avais pas d'occidation sur la prise du groupe ABS qui gere ton freinage ?
Cela peut etre ton capteur de niveau de liquide qui deconne essai de le chinter !
- sboub95
merci babou pour tes conseils
je n'ai pas regarder tout ce qui touche a l'ABS car je n'y connais stictement rien
et je ne sais pas ce que veut dire chinter
je vais reverifier les plaquettes la semaine prochaine pour etre sur qu'elle soit encore bonne...
Chinter, c'est comme ponter, tu saute les fusibles ou les fiches avec un pti bout de cable et tu vois si ca marche
- sboub95
bon depuis le temps, j'ai commandé et ce matin j'ai été le chercher le fameux contacteur de freins a main, je l'ai changé,et....Bah le probleme est encore la...Donc ce n'est pas le contacteur de freins a main
d'autres idées ?
d'autres idées ?
ulien11
tu la deja fait branché sur le lexia chez citroen? defois ca dit ce que c est !! sinon tu peut enlever l ampoule au tableau de bord!!!
