Voyant air-bag et prétensionneur
Oncle fetide
- Voiture : Vts 16v / 306 1.8 16v / almera n15 / j5
Re: Voyant air-bag et prétensionneur
La réponse est oui.
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Salut a tous,
Depuis 1 semaine j'ai le voyant d'air bag qui clignote par intermittence. Et depuis dimanche il clignote constamment.
J'ai d'abord pensé a la fameuse fiche sous les sièges.
Sous le siège conducteur j'ai vu des dominos donc je suppose qu'un des précédents propriétaire a déjà eu le problème.
Mais il y a aussi une autre fiche a blanc, j'ai pensé a une ancienne sono, des avis ?
J'ai démonté le domino et fais le contact comme je pouvais mais j'ai toujours le même problème
De plus quand je mets le contacteur d'airbag passager sur "OFF", le voyant clignote toujours. Il me semble qu'il est sensé être fixe dans ce cas la. Vrai ?
Avez vous des idées d'où cela peut provenir ?
Oncle fetide
Vire les dominos et soude les fils.
La deuxième fiche est sûrement un pré- équipement constructeur ( airbag, sièges chauffants, témoins présence de la ceinture, siège électrique .. Mais je ne suis pas sûr que les saxo aient reçu même un seul de ces équipements )
- tosam
Je vais procéder par étapes, je vais dejà souder les fils conducteurs et passager ce weekend. On verra ensuite.
- Pion
- Voiture : C2 vts
La fiche blanche c'est de l'optionel surement pour les sieges chauffant
Pour ton voyant je doit pouvoir te l'effacer au diag quand tu viendras
- tosam
Soudage des fils sous le siège, nickel plus de voyant !
- tosam
Bonsoir,
J'ai de nouveau mon voyant d'airbag qui clignote. J'avais soudé les fils coté conducteur et pas côté passager. J'ai donc soudé les fils de prétensionneur côté passager et mon voyant clignote toujours ?
D'où ça peut venir ?
Est-ce que ca peut venir du contacteur tournant ?
Est-ce un fusible ?
Est-ce un fusible ?
- Pion
- Voiture : C2 vts
tu as un airbag passager encore? sinon tu peux debrancherla centrale airbag qui est caché sous la console du frein a main
- tosam
J'ai toujours l'airbag passager. Mais je viens de trouver.
L'ancien proprio avait mis un leurre à l'airbag conducteur et celui ci s'est légèrement débranché.
Ceci dit du coup j'ai pas d'airbag. Je viens de trouver un contacteur tournant sur LBC ça ira très bien.
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
- Pion
- Voiture : C2 vts
Si le passager est branché alors il marche toujours, ça sert a rien de changer le contacteur tournant, supprime le directement
- tosam
J'aimerai garder mon airbag conducteur tout de même. Et le fil qui va du contacteur tournant à l'air bag est sectionné.
