problème de compteur
- Rémy
Re: problème de compteur
Ah, on tient quelque chose là !
Recontrôle le câblage de ton démareur du coup...
- TU5J4 !!!
- guiz59
- Voiture : saxo vts 16v
l'ancien compteur et mis et la tout fonctionne lol meme le bip quand je laisse les feux allumés
- Throttle
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- guiz59
Oui mais non lol
Le compteur que j'ai mis l'éclairage est mort le compte tour est mort...
Je veux que l'autre fonctionne.
Vous savez comment je peux le reparer? Il faudrait quelqu'un de ballaise en électronique
- Rémy
Essaie de rouler un peu plus longtemps avec celui ci pour être certain que les problèmes ne reviennent pas et donc confirmer que ça vient bien de l'autre compteur ou de son câblage (incompatible avec ta voiture ? ou plus sensible àun problème de masse ? ou autre...?).
Si les problèmes ne reviennent pas, il faudra essayer de comprendre ce qui se passe avec l'autre, le nouveau que tu veux mettre.
Es tu certain qu'il n'avait pas déjà un problème avant que tu le montes ? D'où vient il déjà ?
Moi, je reste sur l'idée d'un problème de masse mais c'est trop flou là pour faire un bon diagnostique...
- TU5J4 !!!
- guiz59
ça fait 3 semaines maintenant que je roule avec ce dernier et aucun probleme.
Je m'explique pour l'histoire de compteur :
Tout d'abord j'avais un compteur "normale"
Ensuite m'ai venu l'idée de faire un éclairage blanc.
Je me suis dis, je demonte mon compteur, je met les leds, et c'est bon.
Donc je m'execute et la : "cramage d'une piste d'éclairage donc compteur foutu
Ensuite je me suis dis je vais en rechercher un autre identique et je vais faire la meme chose mais plus minutieusement.
Donc j'en ai acheté un sur le fofo qui fonctionné tres bien.
Donc je le demonte je met les leds blanches, et la....
et en plus tout fonctionne parfaitement
Apres plusieurs mois, du jour au lendemain, probleme de memoire d'horloge, ça a commencé de temps en temps, ça revenait de temps en temps et maintenant plus du tout.
Je me demandé si cela ne viendrais pas juste du bip.
car il ne fonctionne plus non plus.
J'espere que vous comprendrez mon histoire
Modifié en dernier par guiz59 le ven. 03 janv. 2014, 12:24, modifié 1 fois.
- guiz59
je viens de le demonter et je vois que le bip est bien soudé, possiblité de le tester avec une pile?
et j'ai remarqué juste a coté une led que j'ai soudé qui a pu empiéter sur une autre piste car la soudure n'est pas belle
Uploaded with ImageShack.us
- Rémy
Ok, je comprends mieux.
Essaie de mesurer si tu as une continuité entre ta soudure et cette piste.
Il faut que tout soit nickel.
- TU5J4 !!!
- guiz59
comment faire?je ne comprend pas ce que tu veux dire...
- Rémy
Si tu veux vérifier que ta soudure a empiété sur une autre piste, il faut que tu testes la continuité entre ta soudure et cette piste à un endroit où elle est accessible, avec un Ohmmètre.
- TU5J4 !!!
- guiz59
ok donc si il y a du courant c'est quelles se touchent et donc c'est pas bon c'est ça?
- Rémy
Pas tout à fait : il faut que tu utilises ton multimètre en Ohmmètre.
Tu places 1 des 2 pointes de touche sur la soudure et l'autre pointe de touche sur la piste (à un endroit où elle est accessible).
Et là, tu lis la valeur :
- Si elle est proche de 0, c'est que la soudure touche la piste.
- Si elle est très élevée ou "infinie", c'est que c'est bien isolé.
- TU5J4 !!!
