Benneyts
- NetClubber Officiel 2016
Message
par Benneyts » mar. 13 oct. 2015, 13:00
Les blocs de mousse ce ne pourrais pas être les emplacements pour les capteurs des airbag latéraux ?
J'ai mémoire d'avoir déjà entendu ça
cyril61
Message
par cyril61 » mar. 13 oct. 2015, 13:12
Benneyts a écrit :Les blocs de mousse ce ne pourrais pas être les emplacements pour les capteurs des airbag latéraux ?
J'ai entendu un truc du genre également, mais jamais vu ni connaissances si certaines sont sorti avec
J'aurais pensé trouver sa dans montent de port
Rémy
Message
par Rémy » mar. 13 oct. 2015, 13:21
cyril61 a écrit :Déjà c'est rassurant je peu les enlever sans soucis,
Est-ce que sa ne serait pas juste différencier la sax de la 106 ?
car les tapis de sol on la même forme
Les 1ères Saxo ne les avaient pas. Ce sont celles qui ont les renforts latéraux qui ont ça. Les portes sont aussi différentes (on le voit aux vides poches). Et peut être encore une différence : bosse pour un arceau intégré dans la caisse bien visible au milieu du ciel de toit qu'il n'y aurait pas sur les plus vieilles, non ?
- TU5J4 !!!
Benneyts
Message
par Benneyts » mar. 13 oct. 2015, 13:24
Je sais que ça existe les airbag latéraux (mes sièges en sont équipées, mais non fonctionnel car pas d'origine)
mais par contre le capteur ou est t'il ?
Je pense quand même que ça doit être à cette endroit , les montants de porte étant trop petit pour les accueillir
dcshoes
Message
par dcshoes » mar. 13 oct. 2015, 13:27
cyril61 a écrit :dcshoes a écrit :Tu devras couper les "tiges" dans lesquels les polystyrènes sont enfilés
Ensuite tu as une légère différences au niveau de certaines découpes (remontée de tbd, tunnel centrale ...) mais dans tous les cas ce sera de l'enlèvement de matière. Il te faudra élargir certains trous et recoupé des endroits sinon c'est plug and play.
Je savais pour les fils sous les sièges fallait que je face une ouverture car la xsi ne la pas
Et pour le tdb tunnel, certaines on pas l'ouverture après celle du levier de vitesse, si je dis pas de bêtises c'est bien cela ??
Celle que je vais avoir la
Il y a quelques différences comme la découpe des fixations de sièges , bloc airbarg ou fixation tbd
Rien de dramatique car ça ce jour a qq centimètres
cyril61
Message
par cyril61 » mar. 13 oct. 2015, 13:45
Si c'est pas méchant sa va, t'en que c'est pas des découpe de 10 cm
J'aurais la moquette fin de semaine, si le temps me le permet je la monte dans le week-end, je ferais un retour sur le montage et les modifie effectuer
Pour sur la moquette va rentré oh oui
dcshoes
Message
par dcshoes » mar. 13 oct. 2015, 13:48
Aucuns soucis
Rémy
Message
par Rémy » mar. 13 oct. 2015, 21:07
Les fils pour les sièges, c'est aussi pour les prétentionneurs de ceintures.
- TU5J4 !!!
cyril61
Message
par cyril61 » mar. 13 oct. 2015, 21:20
Oui c'est pour c'est fils la, sur la moquette d'xsi il ni sont pas
C'est juste une petite ouverture histoire de faire passé les fils
cyril61
Message
par cyril61 » jeu. 15 oct. 2015, 17:13
Petite question ? Peut-être bête mais pour mettre la moquette faut bien enlever le renfort de tdb
Sa s'enlève facilement ? Pas besoin de déposer le tous ?
dcshoes
Message
par dcshoes » jeu. 15 oct. 2015, 17:46
Au centre ? la barre ?
cyril61
Message
par cyril61 » jeu. 15 oct. 2015, 18:46
Oui au niveau du rangement devant le levier de vitesse
dcshoes
Message
par dcshoes » jeu. 15 oct. 2015, 21:44
Aucun soucis elle est accessible et démontable sans tout tomber
cyril61
Message
par cyril61 » jeu. 15 oct. 2015, 21:59
Ah ok ça me rassure j'avais pas envie de tous tomber
