[Topic Récapitulatif] Les Baquets
nicor
Voiture : VTS 16s Mauritus
Re: [Topic Récapitulatif] Les Baquets
Message par nicor » jeu. 27 mars 2014, 17:51
cassbonbon a écrit :Il y a aussi les oreca Cévennes/sparco pro2000 qui sont larges
3cm moins large que le Futura pas assez large mon fils :d
309 Gti cassée...
Saxo 16s Mauritus
Message par cassbonbon » jeu. 27 mars 2014, 18:45
Il y a plusieurs tailles, de mémoire, depuis quelques temps
ParalaX
Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
Message par ParalaX » mar. 26 août 2014, 15:37
Bonjour.
Je vais probablement passer pour un boulet, mais je voudrais être sûr d'avoir bien compris. Pour fixer des baquets, j'ai besoin
- D'une console, fixée donc à la bagnole
- De fixations Oreca, fixée donc au baquet.
Ces deux éléments peuvent ensuite être vissés ensemble, pour une position rigide.
Je peux si je le souhaite rajouter une glissière entre les deux, pour pouvoir alors ajuster le baquet. C'est bien cela? :p
Et il serait possible de se passer de console si j'ai bien lu en fabriquant des cales. Mais bon, voila quoi :p
Viktoravz
Voiture : Saxo vts 16v, 106 Rallye F2000/12, 307sw
Message par Viktoravz » mar. 26 août 2014, 21:55
Oui tout est bon :bien:
Après pour les baquets vérifie comment il se fixe par dessous ou sur le coté. Pour le dernier tu prend des équerres
TEAM CHIPIER RALLYE
ParalaX
Message par ParalaX » mar. 26 août 2014, 22:24
D'accord, merci!
ParalaX
Message par ParalaX » sam. 06 sept. 2014, 18:58
Dernière question bête:
Est-ce que les glissières sparco sont compatible avec les fixations OMP?
Voici les fixations que je voulais prendre (y'a que ça chez gt2i...)
http://www.gt2i.com/fr/kit-de-fixation- ... auche.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et les glicières:
http://www.gt2i.com/fr/kit-de-fixation- ... acier.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et donc c'est tout ce que je dois prendre sachant que j'ai des baquets omp eco, qui se vissent par en desosus?
jiipe
Voiture : Saxo VTS 100cv
Message par jiipe » ven. 19 sept. 2014, 18:31
Petite question, que pensez vous de ce baquet :?:
Est-il confortable ? car il ressemble un peut au sparco corsa.
Fonce et ne regarde pas derrière !
Ma GRISE
jul.du.62
Voiture : Pieton ...
Message par jul.du.62 » ven. 19 sept. 2014, 20:58
Qui pourrait me dire si il faut obligatoirement des glissiéres pour passer le CT ? :voyons:
merci :jap:
"C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui" R.G
jiipe
Message par jiipe » ven. 19 sept. 2014, 21:14
Oui, il en faut obligatoirement. Soit celle d'origine. Soit des spécifiques aux baquets. :jap:
Ma GRISE
jul.du.62
Message par jul.du.62 » ven. 19 sept. 2014, 21:18
Merci pour ta réponse :bien:
je suis bon a acheter des glissière :d
par contre je peu avoir des supports + équerre pour 100e pour les 2 baquets, es-ce que c'est standart ou c'est spécifique a la voiture :voyons:
jiipe
Message par jiipe » ven. 19 sept. 2014, 21:21
Je pense mais suis pas sure que c'est juste les glissière qui sont spécifique a la voiture. Le reste doit être standard pour se monter sur la glissière ...
Ma GRISE
jul.du.62
Message par jul.du.62 » ven. 19 sept. 2014, 21:23
Je vais allé faire un tour sur oréca :tourne:
merci :jap:
jiipe
Message par jiipe » ven. 19 sept. 2014, 21:25
De rien :buzz:
Ma GRISE
New-morning35
Message par New-morning35 » ven. 19 sept. 2014, 21:32
Les glissières j'ai pris les Omp universelle sur oreca et c'est good :tiptop:
jul.du.62
Message par jul.du.62 » ven. 19 sept. 2014, 21:40
La ferraille va me coûter plu cher que les baquets :eek:
