merci bilux
[MANOMETRE] aide au branchement
- Manu_VTS
Re: [MANOMETRE] aide au branchement
Ok j'ai vu.
merci bilux
merci bilux
- Neo
Personne? Une tite photoneo_corps a écrit : Tant qu'on y est, quelqu'un aurait-il une photo sur quel capteur il faut mettre la sonde pour un mano temp d'eau?
- Manu_VTS
Tu veux mettre une sonde d'eau en plus ?
Normalement les deux (ou trois si clim) sont souvent sur le bloc où il y a le calorstat.
Si tu veux en rajouter une en plus et que tu n'as pas la clim, tu vire le bouchon d'emplacement de la sonde clim.
Et tu y mets ta sonde.
Si tu as la clim, il faut trouver un autre endroit et souvent on coupe une durite d'eau pour y mettre un tuyau support de sonde.
Genre ça
http://cgi.ebay.fr/Support-alu-anodis%E ... 9001r23192
Genre ça
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
A la place du bouchon n°2 (on voit la sonde de clim n°5), pas de vis 14x125
- Neo
Merki
C'est pas pour en mettre une supplementaire manu, avec la sybelle, celle du tableau de bord ne fonctionne pas. Ludo m'a dit qu'il y avait plusieurs endroits possible pour mettre la sonde, dc pour etre sur, je prend des infos
Dc à la place de l'emplacement sonde clim
Merci.
-> A bientot pour pression d'huile et temp huile lol
Merci.
- Manu_VTS
Pour de nouvelles aventuresneo_corps a écrit : Merki
Merci.
je fait des photo si vous voulez ce wee kend pour montrer ou j'ai mis mes sonde
- Neo
Vas y, je prend toutes les informations possibles
- ludo68
On l'avais vu ce bouchon samedi en démontant.
Faut juste connaitre le filetage.
Quelqu'un a sa?
Quelqu'un a sa?
- Guilt
pour la pression et temperature d'huile avec une plaque sandwitch
j'ai expliquer comment j'ai fais sur ce topic
viewtopic.php?f=37&t=24691
Modifié en dernier par Guilt le mar. 24 févr. 2009, 10:43, modifié 1 fois.
- BARRY65
- Voiture : saxo vts 16v
Salout, alors la ou tu as ton bouchon c'est en fait le meme pas et diamètre qu'un bouchon de vidange. Le hic c que moi sur mon bloc a la place de ce bouchon j'ai une sonde (sonde avec une petite cosse au cul) et que celle ci à un diamètre identique à celui d'un bouchon de vidange. Donc mon idée était de me prendre sur cet orifice via un adaptateur , y mettre un T et voila. Le truc c que mon capteur de presseion c'est du 10x100 et que la sonde que j'ai précedemment retirée (celle avc la cosse au cul) est énorme et ne passe pas sur mon T
Donc voila, si qqn pouvais m'aider...
Cinquième gigi du Sud Ouest !!!
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Bonjour
je cherche a savoir le filetage sur la culasse car je compte monter ma sonde de pression d'huile a cet endroit
Au niveau de la sonde de pression d'huile sur le bloc c'est quoi le filetage?
Au passage sur la photos ci dessus la sonde verte c'est quoi? celle juste au dessus c'est bien la sonde de pression d'huile?
le petit gout du paradis
moi j'ai branché mon simple fil a la place du fil sur la sonde verte
j'ai gardé la meme sonde du coup
- barbuspace
Bel escargot !
Je dirais que c'est la sonde de température d'huile tout simplement, mais en général on les voit en bas, sous le carter, à moins que ça soit pour la pression d'huile.
Demande directement aux monteur de radia d'huile, comme NuX par exemple.
