Suppression climatisation
jon08
Voiture : Majorette
Re: Suppression climatisation
Message par jon08 » mar. 02 juil. 2013, 11:59
:W
Message par lemessy-92 » mar. 02 juil. 2013, 15:57
surtout que faire vider son circuit de clim est gratuit :roll:
L'abricot
Message par L'abricot » mar. 02 juil. 2013, 17:52
Ca ne répond pas directement à ma question mais c'est une bonne réponse quand même ! :d
Je ne savais pas, merci !
moumoute14
Message par moumoute14 » mer. 03 juil. 2013, 17:07
Pour vider le circuit fréon ( le gaz) deux solutions :
- le garagiste du coin, ou n'importe quel autre. Aujourd'hui beaucoup sont équipés du matériel nécessaire.
- un installateur / réparateur de climatisations domestiques
Val_91
Voiture : 106 1.0l
Message par Val_91 » mar. 16 juil. 2013, 11:32
Jai virer ma clim ya pas longtemps et j'ai pas eu de problème, derriere le moteur sur le tuyau javais une sorte de valve comme pour gonfler un pneu jai appuyer dessus jusqu'à que sa fasse plus pschitttt puis c'est good
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 16 juil. 2013, 13:45
Oui mais tu pollues l'atmosphère :ho:
Val_91
Voiture : 106 1.0l
Message par Val_91 » mar. 16 juil. 2013, 14:04
C'est de l'air qui sorter on dirais.
Puis je pollue rien comparer au fumeur qui me nique mon ozone :d
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 16 juil. 2013, 16:24
C'est pas de l'air mais du gaz :p Si je ne dis pas de bêtise c'est du fréon, comme dans les réfrigérateur :jap:
smartizzzzVTS
Message par smartizzzzVTS » dim. 28 juil. 2013, 15:33
R12 pour les vielle caisse et R134 pour les autos actuel :oui:
En sachant aussi que bientôt le R134 sera interdit et remplacé ;)
Après se serait pas mal que les prochains qui vire leur clim, le fasse, un minimum, dans les règles et fasse recycler leur gaz de clim :bien: Le dégazage sauvage est interdit.
Et donc pour ça il faut aller chez un réparateur agrée :oui:
Y'a déjà assez de merde dans l'air, c'est pas la peine d'en rajouter. Les 3/4 ici roule décatalisé et j'en fait parti mais c'est pas pour ça que je vidange mes autos dans le caniveau ou que je jette mes vieux pneus dans la foret :bien:
saxvts13
Message par saxvts13 » lun. 29 juil. 2013, 17:34
Vous abusez sérieux :eek: moi qui suis installateur de clim (avec attestation de capacité de fluides) 1kg de r134a c'est l'équivalent a 120000km parcouru avec une grosse berline diesel.
Throttle
Message par Throttle » lun. 19 août 2013, 21:30
jon08 a écrit :Tu n'es pas obligé de supprimer le radiateur de clim, mais vu qu'il ne servira plus, autant le supprimer: gain de poids :d
Les deux ventilos fonctionneront toujours ensemble théoriquement car même sans mettre la clim, dès que les ventilos se déclenche quand l'eau est chaude, les deux tournent ;)
La clim ce n'est pas compliqué: tu la mets en route, ton ventilo se déclenche pour faire refroidir le liquide qui passent dans le radiateur. Ta pompe elle, baaaah... elle pompe :W Et le compresseur... compresse lol! La compression est nécessaire pour que le liquide soit refroidis ;)
Sinon quitte à mettre une autre poulie, autant en mettre une alu, plus légère ;)
C'est pas trop ca la clim :lol: ya pas de pompe etc et quand on comprime un fluid il chauffe et quand on le détend il refroidit :jap:
Sur clim toute simple manuel:
Quand tu appuie sur le bouton de clim tu fait collé l'embrayage du compresseur si le pressostat de clim l'autorise
le compresseur comprime le fluid passe par le condenseur de clim pour refroidir le gaz passe par le détendeur la le fluid se détend donc refroidi énormément passe par l'évaporateur dans l'habitacle et revient au compresseur ;)
Le ventilo n'est pas obliger de tourné si la clim est en route ;)
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
venturi300
Voiture : Saxo vts 120ch
Message par venturi300 » mer. 09 oct. 2013, 20:24
Salut, est ce qu'il y a quelqu'un qui a monté la poulie alu sur une saxo Gr A? car je pense que ce n'est pas autorisé :(
tétay35
Voiture : sub sti , clio 16
Message par tétay35 » mar. 15 oct. 2013, 23:10
Si il y a quelquin qui enleve prochainement tout son système de clim je serais preneur pour lui racheter , par contre il me faudra tout de cher tout , c est pour remonter sur une non climatisée d origine
fr3n3t!k
Voiture : Saxo 1.6l 16v
Message par fr3n3t!k » jeu. 22 mai 2014, 19:58
Hello la compagnie !!
Petit déterrage pour une petite question.
Y'a 2 ans j'ai démonté ma clim côté moteur.
Y'a quelques jours j'ai été chercher une boite à gant avec le conduit d'air plus petit qui passe derrière, le conduit accordéon et le pulseur d'air adéquat pour dégager l'évapo et l'ancien système de ventilation prévu pour la clim.
Ma question es la suivant,
Dois-je obligatoirement enlever le tableau de bord pour sortir le bloc d'évapo et la partie haute du pulseur ou est-ce que ça passe par en dessous ?
D'après les plan que j'ai vu y'a pas énormément de vis qui tiens les éléments à extraire.
Voilà, j'attend vos réponses..
Ma p'tite BGP
Saebaan
Voiture : VTS 8s Onyx
Message par Saebaan » mer. 15 juil. 2015, 21:26
Hello,
Je déterre un peut le sujet car je n'est pas tout comprit... Je suis perdu car vous parlé de changement de poulie damper, de mettre une poulie version non clim ect .... J'ai une VTS 1.4l DA & Clim, On ma dit de simplement enlevé la clim de mettre une courroie plus courte et de la tendre différemment ..
Pouvez vous m'aider.
