Construire un faisceau sur mesure
Re: Construire un faisceau sur mesure
Message par keny » mar. 17 juin 2014, 11:05
Si la tension de 13.5 est logique. Moteur tournant on est entre 13 et 14V.
Pour la résistance tu la soude direct sur le fil? :voyons:
Kapik
Message par Kapik » mar. 17 juin 2014, 11:22
ok.. ! bon je vais prendre un poil plus alors ! 39ohm.
oui c'est comme ça que c'est fait sur ces grosses résistances (elles sont solides). mais je mettrais de la gaine thermorétractable sur les pattes. surtout bien fixer les câbles et la résistance (pas laisser pendouiller). mais elles sont données pour résistantes aux vibrations donc pas de problèmes à priori... !
Rémy
Message par Rémy » mar. 17 juin 2014, 13:02
N'oublies pas que ce que l'on vient de calculer est pour le remplacement d'une ampoule.
Chaque ampoule de 5W doit être remplacée par une résistance.
Ou alors, plus simple si tu ne veux mettre qu'une seule résistance, tu divises la valeur Ohmique que l'on a calculée par le nombre d'ampoules que tu remplaces puisque les ampoules sont câblées en parallèle. Par contre, tu additionnes les valeurs de puissance.
- TU5J4 !!!
Kapik
Message par Kapik » mar. 17 juin 2014, 13:33
oui oui, il ne manque que l'avant (une ampoule) et éventuellement l'indicateur sur le compteur mais qui ne doit consommer vraiment rien (une LED ?)
j'ai trouvé un revendeur à coté de chez moi pour 1€... je vais tester comme ça !
Message par keny » mar. 17 juin 2014, 13:35
Tu as les répétiteurs latéraux aussi ;)
Kapik
Message par Kapik » mar. 17 juin 2014, 13:36
je les ai ;) y a juste le 3ème feu stop et les feux avant que j'ai supprimé
Rémy
Message par Rémy » mar. 17 juin 2014, 20:51
leguigui a écrit :oui oui, il ne manque que l'avant (une ampoule)
Je ne comprends pas ta réponse car à l'avant, j'en compte 2 :voyons:
leguigui a écrit :et éventuellement l'indicateur sur le compteur mais qui ne doit consommer vraiment rien (une LED ?)
Tout à fait
leguigui a écrit :j'ai trouvé un revendeur à coté de chez moi pour 1€... je vais tester comme ça !
Ok, dis nous ce que ça donne.
- TU5J4 !!!
Kapik
Message par Kapik » mar. 17 juin 2014, 21:00
oui, une ampoule par coté mais quand ça clignote.. y en a bien qu'une seule dans le circuit.
j'attends que le magasin me contact dès qu'il l'a en stock.
Kapik
Message par Kapik » mer. 18 juin 2014, 01:13
Est ce que certains d'entre vous savent si :
- les sondes de températures (eau, huile) sont de type PT100
- comment convertir la valeur du signal en provenance de la sonde de pression d'huile en valeur numérique ?
mon idée est de récupérer ces valeurs pour me faire ma propre gestion des voyants (utilisation d'un arduino ou raspberry pi).
je vais également faire un shiftlight maison. exemple ici (mais moins K2000 que ça... :W )
Rémy
Message par Rémy » mer. 18 juin 2014, 09:29
Les sondes de température sont des thermistances type CTN. Leur résistance diminue quand la température augmente.
Pour une sonde de pression d'huile analogique, la résistance varie en fonction de la pression mais je n'ai pas le détail ici.
- TU5J4 !!!
Kapik
Message par Kapik » mer. 25 juin 2014, 12:01
c'est bon, j'ai trouvé la correspondance :bien: c'est un signal 5V avec des valeurs allant de 9750 Ohm pour -10°C et 180 Ohm pour 120°C. J'ai également les infos pour tout les autres capteurs (ABS, sonde lambda...). j'en ferais un résumé !
Kapik
Message par Kapik » mer. 25 juin 2014, 12:08
une idée de la température d'un collecteur d'échappement ?
pour protéger les fils qui en sont proche je pensais prendre ça : http://www.autoelectricsupplies.fr/prod ... ategory/66" onclick="window.open(this.href);return false;
mais j'ai peur que ce soit juste (même si logiquement ça ne le touchera pas il y aura de l'air entre les deux.
Rémy
Message par Rémy » mer. 25 juin 2014, 20:30
leguigui a écrit :une idée de la température d'un collecteur d'échappement ?
Il me semble que l'on ne trouve pas mieux sur nos autos.
- TU5J4 !!!
flitiz
Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Message par flitiz » lun. 14 juil. 2014, 09:54
Bon courage pour ton faisceau, j'ai fait la même chose et j'ai bientôt fini :bien: c'est long a faire ...
Sinon pour ta gaine, moi il y a un cable tressé en inox autour de mon cable de température d'échappement.
KLOSH-SAX']
Message par KLOSH-SAX'] » mar. 15 juil. 2014, 12:17
Guillaume si tu commande sur AES j'ai besoin de truc :)
