[MANOMETRE] aide au branchement
- Voiture : saxo 16s
Re: [MANOMETRE] aide au branchement
Petite question a Manu-vts:
Le fil qui se trouve sur le manocontacte tu le branche ou une foi que tu a brancher la sonde de pression d'huile?
Et quel est le raccord que tu a utiliser pour mettre ta zoli sonde?( la mienne est en 1/8; M10 pa de 125)
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Je risque de faire le gas lourd,
mais quelqu'un pourrait il me dir ou trouver un Adaptateur de filetage male M16x1.5 / femelle M10x100?
Sur BPS il y en a un 13e mais c'est 11e de frait port, je trouve sa un peut beaucoup cher!!!
Et j'ai chercher un peut partout (casto,leroy merlin ...) et RIEN!!
Merci de votre aide.
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
pas évidant a trouver j'en ai pris 2 chez BPS mais j'en ai oublier 1 donc pareil ça me fait suer de me prendre 11€ de FDP juste pour 1 adaptateursquall91 a écrit :Je risque de faire le gas lourd,
si quelqu'un as un filon je suis preneur
le petit gout du paradis
- Violatorade
- Délégué La Sax'
..........Mais comme les Lyonnais sont des gens extras, je veux bien vous arranger;
BPS est pas loin de chez moi, je peux y faire un saut, acheter vos 2 adaptateurs et vous les envoyer par la poste.
Ca fait un port groupé à moins de 10€, c'est toujours ca.
Si vous êtes intéressés, envoyez moi un MP
Sorties circuit avec La Sax':
C'est vraiment trop gentil!!!!!!!!!!!
Mais j'ai passé commande se matin pour 1 adaptateur, car sa fait une semaine que je cherche partout et j'en trouve pas!
Je suis allé voir un mec pour me le fair faire et il me demandai 30e, alors sa ma gavé et j'ai passé commande.
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Pas de soucis, quand on peut rendre service
Alor voila je vien de monter mon mano et ma sonde (VDO) et j'ai ces soussi:
-le mano m'indique des valeurs bizard:
moteur a l'arrêt: 0bars (normal)
moteur au ralenti: au début 10 bars puis au fur et a mesure que l'huile chauffait sa jutais mais sa s'arrête a 2.5 bars.
a 3000tr sa m'indique 8bars.
Es normal??
-j'ai sur mon tableau de bord les voyants arret moteur(le meme que le frein a main) et huile.Sa a aparu juste apres le montage; je présise que ma tempé d'huil fonctionne, le niveau d'huile est ossi(le niveau electrique) et je n'est pas le voyant d'allumer au niveau de ma tempé d'huile.
J'ai monter ma sonde a la place du termo contacte, et j'ai mi sons fil sur la sonde avec le fil qui va au mano.
Merci d'avance.
Es normal??
Merci d'avance.
Je vais m'auto répondre
Donc après des essais met pression sont correct a chaud(par rapport a se qu'il y a dans la RTA)
Et pour les voyants j'ai tout simplement retiré le fil du thermocontact de la sonde et plus rien!!
En résumé j'ai monté ma sonde de pression d'huile a la place du thermocontact , ma sonde est une VDO en 10x100 donc il ma fallut un raccord mâle M16x150/femelle M10x100, et pour l'instant tout est ok!! A voir avec le temps.
Voili pour moi.
Voili pour moi.
- Voiture : saxo vts 1.6 8s
Bonjour
, je profite du poste pour poser quelques questions...
A la suite d'une commande de 3 manomètres (Température huile, eau, et pression d'huile),suivant la notice (cables *rouge : acc, *vert : sonde, *orange : +12v, *blanc : lumière et *noir : masse), je ,n'arrive pas à obtenir une mesure réelle.
Lors du branchement à la masse du mano de T°eau l'aiguille indique 150° (le max) au démarrage et 0 a l'arrêt
, ainsi que sans masse j'obtient entre 100° et 135° au démarrage et 100° à l'arrêt sans aucun changement de degré au fil du temps.
Est-il normal d'avoir des degrés différents en fonction de la couleur de la lumière ?
Merci de votre attention, en l'attente de vos réponses.
- Alexkidd
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : JDBug MS130
Quelle sonde utilises-tu ? Celle d'origine ou une fournie avec les manos ?
- Violatorade
- Délégué La Sax'
De mémoire, lorsque j'ai monté ma sonde de pression d'huile (enfin j'ai mis le mano, et la sonde attendait dans le boîtier à fusibles) j'ai du relier la sonde à la masse sinon le mano indiquait la mesure max.
Normalement si tu as mis ta sonde en place, son corps doit faire masse sur le moteur.
Si comme moi elle attend "en l'air" d'être montée, relies un fil du filetage de la sonde à ton châssis
(mano VDO + sonde fournie)
Alxkidd, j'utilise la sonde vendu avec le manomètre
Violatorade, la sonde de température d'eau du mano est branchée a la place de la sonde bleu d'origine avec 1 fil (celle qui informe au tableau de bord il me semble). je ne sais pas si c'est l'un endroit adéquat ou il y a til un autre endroit pour la mettre ?? Donc la sonde est bien mise a la masse d'elle meme en etant sur le bloc moteur
Mais c'est au niveau des branchements des mano que je comprend rien du tout
Tout est branché comme indiqué sur la notice et pourtant ca ne fonctionne pas convenablement...
A l'arret en contac ca me donne 4bar mais des que je démarre soit c 7 bar constant (mis a la masse) ou 0bar (sans masse du mano). Mis a la masse le mano de T° c pareil.
C un mano où il y a 7 couleurs de selection avec une fiche de 5 fils a l'arrière avez-vous deja monté ce genre de mano et m'aider merci
Apparement on m'a dit que c un probleme de masse de la sondesnayka a écrit :Alxkidd, j'utilise la sonde vendu avec le manomètre
Mais c'est au niveau des branchements des mano que je comprend rien du tout![]()
je rencontre un soucis avec mon mano de pression d'huile, lorsque j'accelere l'aiguille descend au lieu de monter.
peut-on m'expliquer merci ^^
