fixation et branchement airbag?
- citron (rs2)
salut. voulant remettre ma saxo d'origine (equipée d'un volant oreca+moyeu a l'achat), j'ai besoin de conseils pour rebrancher l'airbag
-en premier ou se fixe l'espece de piece ronde qui tourne en même temps que le volant?
je suppose que le tout doit se faire batterie debranchée bien entendu.
- ludos91
Re: fixation et branchement airbag?
J'espere ne pas dire de betise, je suis plus trop sur mais je crois que la piece dont tu parles est juste "posée" dans un module en plastique noir fixé derriere le volant, ensuite il faudra passer le cable par le trou carré dans le volant. Le cablage de l'airbag n'a pas été supprimé (ni le capteur de choc)? Sinon tu vas galérer pour tout remettre. Si il te manque des morceaux, dis moi je dois avoir ca en stock...
Y'a pas de fumée sans pneu...
- citron (rs2)
ok merci, mais il y a 3 trous dans le machin rond donc je pense quand même que ça se fixe non?, a confirmer
pour le cablage et le capteur de choc, il m'en reste de ma s16 grn, c'est les mêmes je pense, ma saxo est de 1997 et ma grN de 1998.
par contre je ne sais pas si j'ai tout depuis le temps que ça traine dans un carton donc si il m'en manque, je te dis ça.
- Manu_VTS
Sur ce tuto, il y a pas mal d'infos intéressantes
viewtopic.php?f=41&t=5765
APrès est ce qu'il te reste encore le fasceau, la centrale itou ?
- citron (rs2)
normalement oui j'ai tout, mais a confirmer, le matos est dans un carton.
de memoire, j'ai la centrale et son support si c bien la même pour s16 et vts, ainsi qu'une grosse tresse pleine de fils orange.
merci pour le lien, ça va m'aider
- citron (rs2)
bon ça y est, demontage de la moquette, j'ai enfin acces au boitier, il est minuscule le machin et y'a pas de prise dessus, les fils des pretensionneurs sortent directement du boitier pour aller aux sieges...... c'est normal?
celui de ma s16 de 98 qui logiquement devrait etre le même est beaucoup plus gros et avec une prise orange dessus, c'est cette prise qui alimente tout et non le boitier lui même.
- citron (rs2)
voila celui qu'il y avait dans ma vts de fin 1997
http://img356.imageshack.us/img356/1293/dscf0059ty1.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/3479/dscf0061is7.jpg
et voila celui de ma 106 s16 de 1998
http://img223.imageshack.us/img223/4760/dscf0062js4.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/7973/dscf0063bo5.jpg
désolé pour les photos, imageshack deconne , je peux mettre que des liens.
les 2 sont bien differents même si les prises des pretensionneurs et vers le volant sont les mêmes
le boitier de la saxo est il d'origine ou bien pas le bon?
puis je le remplacer par le mien qui est fait pour 1 seul airbag et 2 prétensionneur comme l'autre.
merci pour les infos et les conseils
- citron (rs2)
personne ne peut me donner une reponse?
- citron (rs2)
ptit up avant que je me le fasse peter a la tronche.
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Moi sur la mienne c'était pas un petit boitier, ca ressemblait un peu + au 2eme...
Ca se branche ou les prises sont différentes ?
- citron (rs2)
ça se branche, les prises des pretensionneurs sont les mêmes et le branchement au volant est le même, apres pour le faisceau, je prendrais celui qui s'adapte au second boitier.
je pense que le premier boitier n'est pas d'origine.
pour etre sur , il faudrait qu'un posseseur de saxo 97/98 me dise le boitier qu'il a sur la sienne, si c'est le même que j'ai recup sur ma 106 s16 de 98....hop, je pourrais le monter tranquille sans avoir peur de me le manger dans la figure au premier freinage
normalement c'est juste cette centrale qui controle l'airbag non?, y'a pas d'autres capteurs qui pourraient rentrer en conflit?
