Problème d'éssuie glace
- redsix
- Voiture : Saxo 16V
Mes éssuie glaces ne fonctionnent pas en position 1 (balayage temporisé) et quand j'actionne le lave glace.
Une idée?
Une idée?
What the F !!!
Re: Problème d'éssuie glace
Essaie d'enlever puis de remettre les 2 fusibles qui contrôlent les essuis glace (à gauche du volant)
- redsix
J'ai enlevé puis remis tout les fusibles et j'ai même débranché la batterie puis rebranché mais toujours le même problème.
What the F !!!
- Portugal86
- Voiture : Saxo NM 1.6 8s 100ch
Les fusibles sont en bons états aussi ?
PORTUGAL
Saxo New Morning 1.6 8s 100ch | KAD + Filtre Green Bicouche | Feux AV et AR à LED | Vitres Teintées | Veilleuses AV & AR, Coffre, Plafonnier à LED | Sièges Semi-Baquets | Jantes Ever Elite 14" (Logo Citroën)
Comodo malade peut être
- zaraki
J'ai exactement le même problème que redsix donc si quelqu'un sait d'où ça peut venir je l'en remercie .
Mon fusible est aussi en bon état.
- hostyls
- Voiture : Saxo VTS 100ch
Peut être le moteur qui commence à fatigué.
Mon ancien à commencé comme sa et un matin, HS
- redsix
J'ai changé le moteur d'essuie glace, mais dans mon cas ce n'est pas lui qui est en cause car j'ai toujours le même problème.
Je pense au comodo ou au relais. Quelqu'un pourrait me dire où se trouve le relais de l'essuie glace avant qui gère le balayage temporisé.
What the F !!!
- TurboJFdsl
Si tes essuie glaces fonctionnent en balayage continu, c'est que le problème vient du relai.
Il se trouve au niveau des fusibles de l'habitacle, un peu au dessus. Il est facile à identifier : il est bleu.
Pas besoin de changer autre chose à priori
