Plus d'aiguile température moteur.
Posté : mar. 14 oct. 2008, 20:02
par Nico_Zak
Bonsoir à toutes et à tous,
Voila depuis un petit moment, je n'est plus d'aiguile pour m'indiquer la température de mon moteur, ce qui peut devenir embetant, mais cela n'empeche pas le refroidisement du moteur, le ventillo s'allume quand la bête a trop chaud :)
Je vous met une petite photo pour vous montrer le soucis :/
Donc j'aimerais avoir des avis, et des solutions pour résoudre le problème
Merci d'avance
Nico/Zak
Re: Plus d'aiguile température moteur.
Posté : mar. 14 oct. 2008, 20:03
par See.Real
- Démonter pour vérifier si ton aiguille n'est pas cassée
- Changer le compteur
- Vérifier ta sonde
:bah:
Posté : mar. 14 oct. 2008, 20:10
par Nico_Zak
Oublié de préciser que je suis aller chez citroen, il ma dit que pour changer le compteur il falait compter 550 euros avec la main d'oeuvre... Il ma conseiller de démonté le compteur et regardé si l'aiguile est dedans et la remettre, mais est-ce vraiment possible ?
Sinon est-il possible d'installé un manométre a coté pour résoudre le problème ?
Je m'y connais pas du tout la dedans donc si on pouvais me conseiller pour acheter un manomètre ?
Merci :)
Posté : mar. 14 oct. 2008, 20:39
par See.Real
550€??? :blague:
Je te fais ça les yeux fermés en 10 minutes :ddr:
Ya rien de bien compliquer, sert toi du tuto dispo sur le 106S16.net sur le changement des leds de compteur pour savoir comment l'ouvrir ;)
Après tu peut trouver des compteurs comme le tien à des prix bien moins cher que le neuf :d
Pour le mano après c'est à toi de voir :cyp:
Posté : mer. 15 oct. 2008, 10:27
par N!NuX
Tu as changé la sonde et vérifié la connectique ?
La sonde coûte dans les 20€, regarde déjà de ce coté là ;)
Posté : mer. 15 oct. 2008, 12:42
par Nico_Zak
okay je vais voir ca :)
Merci des conseils
Posté : mer. 15 oct. 2008, 12:44
par Div'
Si la sonde est en défaut, en général, le voyant t° moteur s'allume et l'aiguille se place au milieu.
Posté : mer. 15 oct. 2008, 13:00
par N!NuX
Moi elle restait en bas justement sur la mienne que mon admi l'avait décapité :cyp:
Posté : mer. 15 oct. 2008, 17:01
par adrien_77
