voyant airbag
nicos
voyant airbag
Salut à tous,
G changé mon volant pour un oreca mais évidemment j'arrive pas à éteindre ce voyant d'airbag.
Sur une autre revue ,ils disent de mettre un fusible de 5 ampere sur le connecteur airbag mais ca marche que dalle.
Donc SVP concretement qu'est ce que vous faites exactement (vous branchez ou soudez quoi sur quoi)
PS:dans le tuto le type enleve le contacteur rotatif ....pas clair tout ca si je peux me permettre.D'autre part est ce qu'il faut pas débrancher aussi le contacteur sous la moquette en bas du tableau de bord?
Bref ,AU SECOURS les amis
nicos
Re: voyant airbag
G pas envie de tout démonter la planche de bord.
Comment vous faites le montage connecteur/fusible ou résistance?
- hostyls
- Voiture : Saxo VTS 100ch
Re: voyant airbag
Une fois le volant déposer, t'en as pour3 minutes de plus
Perso, j'ai même pas viré la LED, j'ai juste mis un morceau de scotch d'électricien.
- N!NuX
Re: voyant airbag
Un fusible entre les 2 c'est comme un fil, je vois pas l'intérêt...
Met une résistance d'environ 2 ohms entre les 2
nicos
Re: voyant airbag
Ok merci les gars pour vos réponses.Finalement g démonté le tableau de bord et g mis du chaterton.
Je verrais plus tard pour la résistance.
A +
A +
- greggt73
- Voiture : saxo vts 100 ch
Re: voyant airbag
salut , es ce que ca chauffe pas trop justement en faisant comme ca !!
savoie 73 albertville
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Re: voyant airbag
N!NuX a écrit :Un fusible entre les 2 c'est comme un fil, je vois pas l'intérêt...
+1......... une petite résistance de 2 ohms sera parfaite
Sorties circuit avec La Sax':
- saxvts13
- Voiture : 2 saxo 1.6 90ch,320D E90
Re: voyant airbag
La résistance sert a quoi exactement?
Un bout de fil va trés bien
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Re: voyant airbag
A simuler la présence de l'airbag pour tromper ton calculo et ne pas afficher le voyant au tableau de bord.
- ice-ice
Re: voyant airbag
Mais cette résitance il faut la souder?
Comment faire si pas de fer (hoho pas mal celle la!) ?
Et donc si j'ai bien compris, la résistance se met sur le fil orange qui théoriquement se branche sous le siège c'est bien ça?
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Re: voyant airbag
Pas besoin, tu la met dans la prise marron et tu scotches pour que ca tienne
- ice-ice
Re: voyant airbag
Ca chauffe pas trop pour le scotch?
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Re: voyant airbag
Du tout non, ça ne chauffe quasiment pas. Et c'est pas les 5 ou 12V qui passent par là que ça va beaucoup chauffer
Il passe juste le signal qui donne l'ordre à l'airbag de se déclancher et celui qui dit "Oui ton airbag est bien là et il peut te péter en pleine poire".
Au pire si t'as pas trop de mago d'électronique, j'irais t'en trouver sur lyon et je te mets ça à la poste.
Mais Grenoble doit avoir son lot de fan du fer à souder
- ice-ice
Re: voyant airbag
Merci viola, je vais bien arriver tout seul
