gro probleme compteur
- Koopa91
- Voiture : sax 8v - audi s3 - s2000 - saxo 16
voila j'ai ma sax depuis un mois mintenant et j'ai mon compte tour , jauge essence et temperature qui ne fonctionnent pas !
alors j'ai regardé les fusibles mais rien ! j'ai demonté le compteur ( d ailleur mon volant n'est plus tout a fait droit XD ) pour voir si les connexions n'etaient pas debranchées mais rien a faire ! sinon j'ai fais passé ma titine au diag chez citroen donc si ca avait été les sondes ils me l auraient dit je pense?! j'ai pensé au contacteur mais le mec de citron ma dis qu'il ne le verrait pas avec la valise pourtant il mon decelé une anomalie du contacteur d'air bag ... je ne comprends plus rien ! ca devient vraiment chia** cette histoire si vous pouvez m'eclairer ca serait vraiment simpa?! d'ou ca peut venir? peut etre mon compteur tout simplement?
tchao !!!!!!!!
tchao !!!!!!!!
- vts_powaa
- Voiture : 207
Re: gro probleme compteur
Essaye de trouver un bloc compteur ( de t'en faire prêter un qui fonctionne) monte le à la place du tien et regarde si sa marche.
Si c'est le bloc compteur qui est cassé, trouve en un d'occaz c'est horriblement cher neuf.
Ex-saxiste
salut
j'ai le même problème que toi
as tu trouvé la solution ?
- Koopa91
j ai acheté un compteur sur ebay !
je l'attends ! dites moi c'est bon ca monte bien ca?
http://cgi.ebay.fr/vend-compteur-saxo-v ... 240%3A1318
pour ma saxo 1.6 8s ?!
j'espere que j ai pas fait de boulette !
- vts_powaa
- Voiture : 207
Sa dépend de la référence de ton compteur, l'as tu vérifié avant de commander. Si la référence est différente de celle-ci s2/190k ref : 110.080/011/040 (c'est celle qui a marqué sur l'annonce e-b**) c'est pas sur que sa se monte. Normalement c'est marqué en petit sous la marque du compteur ou alors à l'arrière
Ex-saxiste
- Koopa91
youpoupoupe donc il faut que je demonte !? c'est la MMMMMMM ...il n'y a pas un autre moyen? a si je vais aller chez citron avec le numero de la voiture il trouvent les references des pieces
- vts_powaa
- Voiture : 207
Plutôt malin
Mais tu as regardé, ta rien devant?
PS: J'ai déjà fait sa sur une clio la référence était a l'avant mais planqué près du bouton pour réinitialiser le compteur journalier. Pas trop visible sans lampe de poche et sans fouiller un peu
EDIT: je viens de vérifier, c'est marqué au même endroit que sur mon ex clio. Au dessus du bouton pour la remise a Zéro du compteur journalier
Ex-saxiste
- Koopa91
ok merci beaucoup vtspowa ! tu pense que si j'achete pas ce que j ai encheris sur ebay je vais avoir des problemes?
de toute facon je vais le prendre un pote a besoin d'un de vtr... donc voila si tu peux rep a ma question c'est simpa ^^
merci d'avoir regardé c'est vraiment cool
- vts_powaa
- Voiture : 207
Donc c'est pas la même référence? Si la référence est différente la connectique doit être différente.
Et pour e-b** mieux vaut que tu le prenne sinon tu peux te faire bannir
Ex-saxiste
- Koopa91
oui de toute maniere je comptai le prendre ^^ c etait juste une question comme ca pour eB**
merci beaucoup
merci beaucoup
- rico5788
débranche ta batterie une demi heure pour voir ce que ça donne.
Ca m'étonnerai que t'aies besoin de changer le bloc...
il me semble que ce problème est déjà arrivé, je me demande si c'est pas lié à l'alternateur. T'as le voyant batterie qui clignote ou qui s'allume en roulant parfois??
- vts_powaa
- Voiture : 207
Perso j'ai connu le même soucis sur ma clio, et c'était le bloc compteur.Plus de tachymètre, de température, ni de niveau d'huile
Mais comme j'ai dis plus haut, il faudrait essayer avec un bloc qui fonctionne et voir ce qui se passe.
Ex-saxiste
- rico5788
c'est là tout le problème, cherche pas plus loinvts_powaa a écrit : Perso j'ai connu le même soucis sur ma clio, et c'était le bloc compteur.Plus de tachymètre, de température, ni de niveau d'huile
- vts_powaa
- Voiture : 207
Ouhh sa sent l'attaque personnelle
C'est pas faux c'était pas une foudre de guerre
Sa coute rien d'essayer de débrancher la batterie une demi-heure.
Regarde sur ce topic tu vas peut-être que tu trouver une trouver une réponseviewtopic.php?f=37&t=22272
L'alternateur qui déconne ils auraient pas vu sa au diag?
Ex-saxiste
