résolu pb chauffage dans l'abitacle
rulianus
Voiture : saxo vts 1.6l 100ch de 2001
Message par rulianus » mer. 12 nov. 2008, 23:00
bonjours, bonjours...
Je suis un petit nouveau en saxo vts et la voiture que j'ai récupéré avait été massacré par une sono mal montée.
J'ai un gros souci au niveau de la soufflerie de l'abitacle... elle ne fonctionne pas :eek:
je précise que tout le reste fonctionne j'ai de l'air chaud mais pas pulsé et le dégivrage arr marche aussi.
Cela peut il venir d'un fisible? j'avoue ne rien avoir regarder pour le moment...
par ou commencer???
Modifié en dernier par rulianus le sam. 15 nov. 2008, 00:28, modifié 1 fois.
Grâce à cette nouvelle voiture y a 3 vts dans la famille
RuFF
Re: pb chauffage dans l'abitacle
Message par RuFF » jeu. 13 nov. 2008, 00:39
-Vérification des fusibles, si c'est bon,
-Vérification que le bouton de ventilation ne c'est pas déconnecter, si c'est bon, sa devient moins bon :L
-Vérification du pulseur qui se trouve derrière la boite a gant ainsi que la résistance de chauffage.
Ta beaucoup de chance que ton problème se situe dans l'un de c'est point, plus cas verifier/tester tous sa, tiens nous au courant ;)
Modifié en dernier par RuFF le jeu. 13 nov. 2008, 10:28, modifié 1 fois.
fredzgti
Voiture : Saxo VTS 16 V
Message par fredzgti » jeu. 13 nov. 2008, 09:49
J'ai vérifié ta connectique derriere le bouton de commande de ventilation hier, il est bien branché, regarde côté fusible...
Adepte de l'origine, Antimodif pour ma sax, hauteur d'origine, pot d'origine, admission d'origine!!!!!!
:) !!!!!!Vintage attitude!!!!!! :)
rulianus
Message par rulianus » jeu. 13 nov. 2008, 10:14
merci pour vos réponses, je m'y met ce soir...
et je vous tient au courant.
Un ptit clein d'oeil à mon frére fredzgti...
fredzgti
Message par fredzgti » jeu. 13 nov. 2008, 10:29
rulianus a écrit : merci pour vos réponses, je m'y met ce soir...
:langue:
fredzgti
Message par fredzgti » ven. 14 nov. 2008, 19:27
Petite Question: Sauriez vous quel est le relais qui gère la ventilation? et comment tester son bon fonctionnement?
rulianus
Message par rulianus » ven. 14 nov. 2008, 21:42
bon j'avance un peu dans mes investigation... :non: ou plutot je recule!!!
bon déja il ne sagit pas d'un fusible c'est sur. ok
ma da et mon dégivrage de lunette arr foctionnent. ok
j'ai démonté le pulseur branché la cosse rouge et la noir en direct avec la batterie et ça tourne. ok
j'ai bien vérifier le branchement le l'interrupteur ça marche. ok
j'ai tester les 2 fils qui partent de l'interrupteur au pulseur. ok
je comprend pas????
quand j'essay de mettre la ventilation ça fait comme un bruit de relais qui s'encalanche au niveau de la 4 em vitesse mais rien ne tourne....
aidez moi pleazzzzze j'y comprend rien :voyons:
rulianus
Message par rulianus » ven. 14 nov. 2008, 23:22
j'ai redémonté le pulseur, en afit j'aivais branché le moteur directement mais il y a dessus une platine avec un relais.
Je supose que c'est le régulateur et c presque sur qu'il est mort.
en regardant de plus prés la cosse moins du moteur avait bien chauffé elle était un peu câmé quand même...
je vais aller voir à la casse si je retour le régulateur mais je c pas si c les mêmes avec clim et sans... faut voir...
voila je vous tient au courant des avancement prochain. :bien:
rulianus
Re: résolu pb chauffage dans l'abitacle
Message par rulianus » sam. 15 nov. 2008, 00:31
voili voilou des pbs comme j'aime bien, c'est à dire résolu!!!!
j'ai tout simplement souflé le relais nétoyé les contacts, resséré les cosses et surtout saauté de joie quand ça a marché :W
fredzgti
Message par fredzgti » sam. 15 nov. 2008, 10:24
Nan juste le gratage des cosses??????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :eek: :eek:
Bravo Frangin, tu t'en ai bien sorti!
comme quoi même sur les voitures assez récentes, faut parfois grater un peu pour les problèmes de faux contact :good:
Vive le chauffage :sol:
