[Topic Récapitulatif] Les Baquets
- New-morning35
Re: [Topic Récapitulatif] Les Baquets
Tu comptes prendre quoi en harnais?
- Viktoravz
- Voiture : Saxo vts 16v, 106 Rallye F2000/12, 307sw
surement des 3 points ces peut être plus facile pour tous les jours mais après les marques j'en sais rien
TEAM CHIPIER RALLYE
Salut, je viens faire appel aux gros popotins saxiste
N'ayant pas pour projet à court terme d'acheté des baquets (fin 2014), mais une bonne occasion ce présente à moi.
2 baquet sparco pro 2000 II à 650€ occasion en état neuf causse abandon de projet (neuf plus de 900€).
Apparemment ce serai la taille au dessus des sparco pro 2000
Donc je me demandais si par rapport à ma taille/gabarit ça le fait ou pas.
Je fais 1.88m pour 95kg environs
Bon bein ce n'est plu d'actu pour moi. Un gros gros enc**** est passé devant moi. Apparemment il a rallongé + option entre lui et le vendeur qui du coup'a pas été honnête non plu. Un c***** aussi celui là ...
Déçu . Mais finalement j'ai quand même l'envi d'en racheté au moins 1 baquet d'ici cette été
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Perso je trouve ça trop cher pour 2 baquets. Après oui ils sont neufs et encore homologué, mais si tu ne fais pas d'épreuve officiel, ça ne sert a rien.
Des pro2000 propre en bon état tu en trouve pour 300-400e
Pour les 2 baquets je trouvai pas ca cher. vu que le prix d'un tourne a plus de 450€. De plus que j'aurai pu avoie les fixation avec. mais bon tampir... u
- Voiture : 2 Saxo vts 1.6 8s
Salut !
Je vais peut etre acquérir un Sparco Pro2000 ( celui de Juggernaut ) , et je voulais savoir, pour mon 1m80 pour 85kg, je voulais savoir si jallais être bien maintenu et bien posé dedans ( niveau confort ) ?
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
Le Pro2000 est pile ce qu'il te faut
- Viktoravz
Alors voila je me plusieurs question qui sont peut être bête mais je les poses.
Dans quelques mois je vais investir dans des sièges baquets RRS (http://rrs-direct.com/store/baquet-rrs- ... fia-1.html)
J'aurais voulu savoir si fallait mieux acheter la console, la glissière et les fixations latérale dans la même marque ou peux importe ?
Et je voulais savoir quel est la différences entre ces deux modèle de fixations latérales:
http://rrs-direct.com/store/fixations-latrales-alu.html
http://rrs-direct.com/store/fixations-l ... obloc.html
Merci d'avance
Merci d'avance
TEAM CHIPIER RALLYE
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Je dirais que l'une a plus de possibilités de réglage que l'autre.....
Et il te faudra aussi la console pour fixer tes fixations latérales:
http://www.bps-racing.com/console-de-si ... -1996.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour obtenir ceci (avec éventuellement une glissière entre les deux):
Sorties circuit avec La Sax':
naindroiiide a écrit :Le Pro2000 est pile ce qu'il te faut
Merci !
- nicor
- Voiture : VTS 16s Mauritus
Moi j'ai un petit problème avec le RRS futura il m'appuie sur les cuisse et ça me coupe la circulation...
Il existe quoi en plus large pour le bassin et les jambes ?
Edit :
L'EVO 3 de Sparco ne serait-il pas la bonne solution ?
Edit :
309 Gti cassée...
Saxo 16s Mauritus
Saxo 16s Mauritus
L'evo 3 selon les finition est soit plus étriquer soit de la même largeur qu'un FUTURA (de 31 à 37 cm )
Si tu est étriquer dans un FUTURA il te faut du bien large, dans ma Civic j'avais le BUDDYCLUB XL, du haut de mon mètre soixante quatorze pour 102 kg il me fitait bien alors que, c'est vrai, que le FUTURA me faisait mal aussi !
Sinon plus large du à le RECARO SPG XL (43cm) ; Le RECARO POLE POSITION (43cm), le OMP WRC Xl à l'air d'ètre bien large, mais je ne trouve pas l'infos de la largeur d'assise.
Après tu a des tubulaire qui vont certain jusqu'a 44cm, mais quid du confort .......
http://brakeless-lifestyle.blogspot.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
- nicor
Ok merci pour ces infos...brakeless a écrit :L'evo 3 selon les finition est soit plus étriquer soit de la même largeur qu'un FUTURA (de 31 à 37 cm )
Moi je fais 1m92 pour 105kg donc pas facile de rentrer dans des sièges pour enfant
Si jamais tu as un plan pour éviter de mettre 500€ dans un siège je suis preneur
Modifié en dernier par nicor le jeu. 27 mars 2014, 17:50, modifié 1 fois.
309 Gti cassée...
Saxo 16s Mauritus
Saxo 16s Mauritus
- cassbonbon
Il y a aussi les oreca Cévennes/sparco pro2000 qui sont larges
saxo "cup" noire cancereuse
ma sax' 138000kms
ma sax' 138000kms
