Console Sparco
ledirter78
Console Sparco
Message par ledirter78 » mar. 20 janv. 2009, 18:57
les consoles sparco sont-elles compatibles avec des sieges d'autre marques? (ektor en particulier)
ledirter78
Re: concole sparco
Message par ledirter78 » mar. 20 janv. 2009, 22:13
quelqu'un a une idee?
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Re: concole sparco
Message par gus.bounty » mar. 20 janv. 2009, 23:09
ledirter78 a écrit : les consoles sparco sont-elles compatibles avec des sieges d'autre marques? (ektor en particulier)
Oui c'est compatible avec d'autre marque
le petit gout du paradis
sturz22
Voiture : Clio 3 RS R27 + Saxo VTS Racing
Re: concole sparco
Message par sturz22 » mer. 21 janv. 2009, 23:11
Hello hello!
Je comprends pas trop...
J'ai une console avec glissière le toute Sparco pour Saxo.
Un baquet Sparco Lobos avec les équerre des chez Oreca.
J'ai monté les équerre sur le siège et quand je pose le toute sur la glissière, les entre-axes des trous ne corresponde pas... :???:
C'est bizzare je doi, percer la console afin décarté les glissière pour pouvoir monté mon bacquet
Ou mettre des entretoise entre les équerre et le bacquet...
ledirter78
Re: concole sparco
Message par ledirter78 » jeu. 22 janv. 2009, 00:38
tu vis tes rails un par un sous le sieges ensuite fixe le tout a la console.
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Re: concole sparco
Message par gus.bounty » jeu. 22 janv. 2009, 01:56
sturz22 a écrit : Hello hello!
il suffit juste de percé ta glissière
vts97410
Voiture : saxo16s ph1& épave ph3
Re: Console Sparco
Message par vts97410 » lun. 26 janv. 2009, 19:35
oui il faut percé moi j'ai percé la console et le truc pour basculer le siege :buzz:
sa ma fait ch... de faire sa j'ai perdu une demi journée pour tout faire de A a Z
que du bon heureux quoi!!!!!!!!!! :lover:
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Re: Console Sparco
Message par gus.bounty » lun. 26 janv. 2009, 20:07
vts97410 a écrit : oui il faut percé moi j'ai percé la console et le truc pour basculer le siege :buzz:
j'ai juste décalé 2 trou de la glissière et zou c'était bon
vts97410
Re: Console Sparco
Message par vts97410 » mer. 28 janv. 2009, 18:14
ben moi j'ai elargie 2 trous pour les bacquets mes pour metre la console pour
faire basculé ben celle en equerre avec 2 charnieres
