[Resolu] Problemes clignotants / Compteur
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » lun. 26 janv. 2009, 18:28
:coucou: tout le monde,
j'ai un soucis depuis ce week end, j'ai les clignotant qui deconne beaucoup, donc ca me pose beaucoup de soucis....
le probleme :
je met le clignotant, j'entend le commodo qui s'enclenche, mais je n'ai pas de clignotant sur le TDB allumé, et du coup il ne s'allume pas a l'exterieur du vehicule non plus....et pourtant en tournant le volant, le retour de commodo ( le petit bruit de la partie qui retire le clignotant fonctionne bien )
Mais, des fois les clignotants s'enclenchent bien, donc je ne sais pas d'ou cela pourrai venir? le bouton de warning ne fonctionne pas non plus quand le compteur n'affiche pas les clignotants du commodo non plus....
De temps en temps, tout redevient normal, les clignotants refonctionnent tres bien, et des fois sa repart encore....
merci de votre aide.
Modifié en dernier par sboub95 le ven. 13 févr. 2009, 18:51, modifié 1 fois.
:lover: de Ma 100ch
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Re: Problemes clignotants / Compteur
Message par Momo » lun. 26 janv. 2009, 18:54
ca doit être le comodo qui a du mal, essaie de foutre du nettoyant contact dedans.
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » lun. 26 janv. 2009, 18:56
je vais le demonter demain, je vais voir, si le retour aurait pas du mal aussi..mais c'est assez dangereux de rouler quand les clignotant deconne :L
autre question, si je change de compteur, j'ai actuellement 103 000 kms a peu pres, il faudrai que je prenne un moins kilometré pour retrouver mes kms, ou pas? est ce que un compteur de 1.4 passe sur la 1.6 100ch ?
merci ;)
:lover: de Ma 100ch
viiince
Voiture : saxo vts 1.6 8+8
Message par viiince » jeu. 29 janv. 2009, 14:40
j'ai eu ton problème une fois et c'était le contacteur des warning qui déconné.
(l'alim des cligno quand le véhicule est en route passe par cet interrupteur. source RTA)
tu peux donc vérifier que sa ne viens pas de la déjà.
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » ven. 13 févr. 2009, 18:50
Probleme resolu. Merci aussi a nounours pour l'aide qui a eu le meme soucis ;)
donc, la solution, allez chez citroen, demander un relais clignotant ( "dit aussi centrale de clignotant"), et donc cela coute dans les 15€, et ressemble a un GROS fusible de couleur gris, et qui se situe dans le compartiment fusible, au dessus des fusibles "normaux". Retirer l'ancien, mettez le nouveau, et c'est parti :bien:
voila. :)
:lover: de Ma 100ch
saxmax62
Re: [Resolu] Problemes clignotants / Compteur
Message par saxmax62 » dim. 12 avr. 2009, 17:07
salut j'ai eu dernièrement ce problème,et j'ai démonté le commodo et nettoyé au dégrippant depuis plus un bruit.Mais c'est une maladie sur les citrons et peuj'.
ex proprio des sax vts prima heliodor et nm by jack the furnicator.
