Remplacement Air-bag passager par boite à gants
Spoon
Message par Spoon » sam. 07 févr. 2009, 12:02
Bonjour, je souheterais retirer l'air-bag passager, pour y mettre la boite a gants. Quelqu'un a t'il deja fait cette modif ? Est-ce faisable aisment ou bien tout le tableau de bord est different ?
hostyls
Voiture : Saxo VTS 100ch
Re: Remplacement Air-bag passager par boite à gants
Message par hostyls » sam. 07 févr. 2009, 13:04
C'est tout à fait faisable sans tous démonter ;)
Juste les 4 écrous de l'air-bag un poil chiant à chopper dérrière le tableau de bord.
J'avais démonter le mien pour mettre un panneau carbone.
Eliase
Message par Eliase » sam. 07 févr. 2009, 18:05
Pense à récuperer la plaque sandwich pour fixer la porte , sinon tu mets 3 vis/écrous à la place
Light is right , j'ai pas mis le fond :D
vts97410
Voiture : saxo16s ph1& épave ph3
Message par vts97410 » sam. 07 févr. 2009, 18:57
ben moi pouvoir mettre la boite a gant il faut deboité le tablo de bord car sinon sa passe pas
hostyls
Message par hostyls » sam. 07 févr. 2009, 18:59
Non, t'as rien à déboiter pour enlever l'air-bag et mettre la boite.
Eliase
Message par Eliase » sam. 07 févr. 2009, 20:52
hostyls a écrit : Non, t'as rien à déboiter pour enlever l'air-bag et mettre la boite.
+1 avec Hostyls ,
Déjà , pour débuter le démontage de l'airbag , tu as le tuto pour changer le motoréducteur qui peut t'aider Ici , tu démonte ta console centrale , dévise les 4 écrous de 6 de l'airbag , dévisse la tole qui tiens par 4 vis tête torx . Puis , il ne reste plus qu'a remonter la boite à gants.
Par contre un détail qui a son importance , il te faut obligatoirement tomber le boitier évapo si tu es en version clim et changer le conduit de la bouche de ventilation passagé. Sinon , le fond de la boite à gants ne va pas passer ;)
vts97410
Message par vts97410 » dim. 08 févr. 2009, 12:24
ben si la mienne avais la clim
le conduit et la piece pour la clim qui casse tout le temps
car sa coincé
Eliase
Message par Eliase » dim. 08 févr. 2009, 13:21
Si sa coinçait , pourquoi alors avoir soit remonté la boite à gant , soit de pas avoir supprimé la clim completement ? :hum: :blague: :???:
vts97410 a écrit :le conduit et la piece pour la clim qui casse tout le temps
J'avoue ne pas tout comprendre là :oops:
vts97410
Message par vts97410 » dim. 08 févr. 2009, 16:10
Eliase a écrit : Si sa coinçait , pourquoi alors avoir soit remonté la boite à gant , soit de pas avoir supprimé la clim completement ? :hum: :blague: :???:
je vais t'expliqué en detaille
j'ai changer tout mon interrieure j'ai mis la phase3
meme le tableau de bord mais dan la phase 3 il y avait l'airbag
donc j'ai tout remonter en pennssant que la boite a gant aller soit par l'emblassement ou par dessous
mais ma voiture quand je l'ais achetée il y avait plus la clim dessus mais sa était fais par des mancheaux
car tout a était de travers soit disant il y avait plus la clim mais ils ont enlever que le compresseur et les tuyaux
dans le compartiment moteur donc jais du enlever moi meme tous le reste (condenseur ect )mais je ne saavait pas
que la soufflerie était different donc j'ai tout remonter et sa ma soualé
je venait definir de remonter le tablo bord quan je vois que la boite a gant ne rendre pas
donc j'ais juste deviser les vis du tableau de bord apres je l'ai tiré un peu vers moi et mis la boite a gant
et tous remonter
Eliase
Message par Eliase » dim. 08 févr. 2009, 21:10
bref ,
, tout est dis. :jap:
Spoon , vu quand tombant sur la présentation de ta 16s , j'ai vu que tu avais la Clim. Tu n'aura que trois choix possible :
-Soit tu garde l'airbag ou mettre une plaque déco carbonne pour le supprimer
-Soit tu ne mets uniquement la porte de la boite à gants et tu conserve ta clim.
-Ou , tu supprime completement ta clim en changeant le systeme de ventilation et tu pourra avoir ta boite à gants complete
J'trouve la troisieme un peu irréelle pour une simple boite à gants , j'pense qu'on a fait le tour de la question.
Si tu en as d'autre , hésite pas ;)
Trust
Voiture : Saxo Vts 16V
Message par Trust » lun. 09 févr. 2009, 03:58
Un bon coup de disqueuse dans la boite a gant pour enlever ce qui gene au niveau de la clim et tu refermes avec un bout de plastique et de la colle :fier:
4éme solution Eliase :lol:
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
oj2ab
Message par oj2ab » lun. 09 févr. 2009, 14:03
Il vaudrait pas mieux garder l'airbag plutôt? Et se bricoler un système en dessous du tableau de bord qui fera office de boite a gant?
VTS 1.6i 8s Phase 3 Rouge Lucifer
Trust
Message par Trust » lun. 09 févr. 2009, 15:34
C'est vrai que sous l'air bag il y a beaucoup de place. Mais a mon avis c'est une operation delicate a realiser. Si jamais tu t'y lance n'hesites pas a nous prendres des photos.
My sax'
N!NuX
Message par N!NuX » lun. 09 févr. 2009, 15:56
Il existe des boites a gant prévu pour clim, elle sont moins profondes :)
ref 8214FJ pour fond de boite a gant sans clim et ref 8214FK pour fond de boite a gant prévu pour voiture climatisée :)
Bon par contre en neuf c'est même pas la peine, ca avoisine les 80€ pièce :blague:
djandmadinina
Message par djandmadinina » mar. 14 juil. 2009, 19:45
Salut à tous !
Je souhaite également mettre une boîte à gant à l aplace de l'air-bag, j'ai donc démonté mon airbag passager et je me suis aperçu que j'avaisun gros tuyau pour le chauffage qui était juste derrière l'airbag donc ce qui ne me laisse pas la place pour mettre une boite à gant :voyons: , ou sinon elle ets minuscule ne profondeur :eek: !
C'est pourquoij'aimerais savoir s'il faut changer la durite de chauffage et en mettre une de phase 1 ( origine avce boite à gant ) à la place de ma phase 3 (origine avec airbag ).
Et deuxième question : Quelles sont les différentes sortes de boite à gant ?
Djandmadinina© :fleur: :rs:
