Feux de recul et AB arrière HS
tuane
Voiture : sax' 16v
Message par tuane » mer. 18 févr. 2009, 20:19
Bonjour à tous!
J'ai donc récemment enfin acheté ma petite saxo. :love: :love:
Outre un kilométrage inconnu, la pauvre souffre de divers petits problèmes...
Je fais donc appel à vous pour l'aider.
Donc, mes feux de recul et anti brouillards arrière ne s'allument pas. J'ai vérifié les ampoules et les fusibles cet après midi, ils sont OK. (Du moins les fusibles de la boite à fusible sous le volant, il y en aurait d'autres ailleurs??? )
J'ajoute que les feux stop et routes fonctionnent parfaitement.
Pour les feux de recul, j'ai bien sûr pensé au contacteur de boite, mais l'absence simultané des AB me fait plus penser à un problème électrique. Et puis pour aller le chercher le contacteur, il faudrait que je descende la boite??
Quelqu'un à il déjà eu ce problème? Et saura me donner quelques pistes?
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter!
PS: si je n'ai pas posté dans la bonne section, je changerai :oops: entre habitacle et caisse, j'hesitais
TurboSnake
Re: Feux de recul et AB arrière HS
Message par TurboSnake » mer. 18 févr. 2009, 22:11
Le contacteur de feu de recul est tres simple d'acces, il est sur le haut de la boite c'est une prise blanche ;)
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
tuane
Voiture : sax' 16v
Message par tuane » mer. 18 févr. 2009, 23:27
Merci de ta réponse!
je vais voir ca de suite.
par contre à quoi je vois si il est toujours bon? avec un multimètre?
jia
Message par jia » mer. 18 févr. 2009, 23:34
tu courcircuites la connectique (avec un trombone par exemple) qui vient se brancher sur le contacteur , si tes feux arrieres s'allument, ton contacteur est mort
jia
Message par jia » mer. 18 févr. 2009, 23:38
avec un ohmetre sur le contacteur, ca fonctionne aussi
tuane
Voiture : sax' 16v
Message par tuane » mer. 18 févr. 2009, 23:54
Trombone!!! j'arrive pas à mettre la main sur ce fichu multimètre.
Et pour les anti brouillards.. ce serait lié? Ou juste une coïncidence?
jia
Message par jia » jeu. 19 févr. 2009, 00:29
pour les AB, je sais pas
viiince
Voiture : saxo vts 1.6 8+8
Message par viiince » jeu. 19 févr. 2009, 12:20
problème résolu ?
si non, pour les Anti Brouillard tu peux
- essayer de changer l'ampoule des fois quelle est pris l'air.
- vérifier la masse au niveau du feux AR gauche. tu prends un ohmmètre, tu mets un sur la carrosserie et l'autre sur la plaque ou ce connecte l'ampoule. si sa bipe ou que tu as 0 et des brouettes c'est bon.
- vérifier que ton comodo au volant fonctionne bien. avec un multimètre regarde si tu as bien une tension que arrive au niveau du fusible "F11" quand tes AB sont censé être allumé.
voila j'espère que tu as compris si non redemande et que tu résoudras ton problème.
tiens nous au courant. :)
tuane
Voiture : sax' 16v
Message par tuane » jeu. 19 févr. 2009, 19:27
Pour les anti brouillards, c'est réglé!
J'ai juste remis une ampoule dans l'AB avant gauche, et depuis.. L'AB arrière marche à nouveau.
A priori je ne vois pas trop le lien mais bon, tant que ca marche.
Pour le contacteur de recul, il me semble l'avoir trouvé, juste sous la fixation de la boite à air, si je ne me trompe pas:
Bon par contre, j'ai court-circuité le relais qui va sur le contacteur... Ben toujours pas de feux de recul. Je vais essayer la manip' de viiince pour les AB sur les feux de recul. Mais demain, là, je suis gelé.
En tout cas, encore merci à tous pour vos conseils!
virge
Message par virge » jeu. 26 févr. 2009, 08:53
Salut :coucou:
c'est sur cette prise(en photo) qu'il faut mettre le trombonne, entre les deux bornes,
mais question toute con :tu as bien pensé a mettre le contact(et au deuxieme cran) :?:
SAXO 16v circuit
tuane
Voiture : sax' 16v
Message par tuane » jeu. 26 févr. 2009, 11:53
Oui oui, j'ai coincé le trombone dans la prise, et suis allé mettre le contact..
Mais c'est en stand by pour le moment, je suis en plein déménagement.
dès que j'ai le temps, je m'en occupe.
Et je vous tiens au courant!
tuane
Voiture : sax' 16v
Message par tuane » dim. 01 mars 2009, 01:19
Ma saxo, c'est Christine! Oui, la Plymouth Fury 1958 de Stefen King, celle qui se répare toute seule.
Je savais que le rouge était pas la bonne couleur!
Aujourd'hui, en plein déménagement, je laisse le volant à un pote pour me trimballer la camionnette.
Il se fait une petite marche arrière devant moi, et... surprise, les feux de recul s'allument. :hum:
Soit elle préfère mon pote, soit c'est peut être juste un faux contact.
A vérifier pendant la semaine!
Merci à tous pour vos conseils en tout cas, et bon dimanche!
GuillAuMeDu68
Message par GuillAuMeDu68 » mar. 03 mars 2009, 17:09
Nettoie la cosse de la masse qui va de la batterie a la boite de vitesse, le gros câble noir :d
Quand on avais remonté la boite ce câble était juste mal branché et j'avais plus de marche arrière donc peut être qu'il est oxydé sur ta saxo :bah:
tuane
Voiture : sax' 16v
Message par tuane » mer. 04 mars 2009, 00:47
Merci pour le conseil!
Je fais ca demain si j'ai le temps.
