Page 1 sur 2
Voyant air bag
Posté : mer. 11 mars 2009, 14:40
par alex 08
Bonjour a tous,
Voila suite au montage de mon baquet sparco pro 2000 j'ai du deconecté la cosse de l'airbag, donc depuis j'ai le voyant air bag qui est affiché!
Existe t-il un moyen pour enlever le voyant?
Merci pour vos reponses ;)
Re: Voyant air bag
Posté : mer. 11 mars 2009, 15:37
par sboub95
sujet deja abordé, plusieurs fois, il faut mettre une resistance, je dois le faire aussi, mais j'ai pas le temps m'en occuper.
je pense que certains te donneront le lien, ou t'expliqueront comme faire :bien:
Re: Voyant air bag
Posté : jeu. 12 mars 2009, 00:18
par citroensport25
il te suffit juste de demonter tes pretentioneur de ceinture et de les rebrancher en les fixant bien comme tu peut pour pas qu'il se balade.. torse de 10 pour le cache et clés de 17 pour l'ecrou... moi je vien de la faire ya pas longtemps sa prend moin de 5 min par siege a demonter...
Re: Voyant air bag
Posté : mar. 07 juil. 2009, 17:35
par greggt73
ok mais pour le volant comment sa marche , moi j'ai un volant tulipe
Re: Voyant air bag
Posté : jeu. 09 juil. 2009, 00:03
par Fafou65
tu démonte le compteur et tu sort la LEd :buzz:
Re: Voyant air bag
Posté : jeu. 09 juil. 2009, 09:39
par greggt73
la led sort facilement ou pas ?
Re: Voyant air bag
Posté : jeu. 09 juil. 2009, 10:06
par Violatorade
sboub95 a écrit :sujet deja abordé, plusieurs fois, il faut mettre une resistance, je dois le faire aussi, mais j'ai pas le temps m'en occuper.
Pas besoin de démonter si loin si c'est une daily......
Pour tromper le calculo et éteindre le voyant, il faut 3 résistances de 2 ou 2.7 ohms (les 2 marchent....moi j'ai mis 2.7 mais certains ont mit 2 et ca va aussi)
*** avant tout on débranche sa batterie pour éviter de faire péter un coussin lors d'une mauvaise manip' ***
- Il en faut 1 derrière le volant (si vous le changer)
démonter le volant, le cache derrière, les comodos - retrait du contacteur tournant d'airbag et on met la résistance à la place.
(Plus de détails dans les tutoriels - tuto changement de volant)
- Il en faut 2 pour les sièges:
Ben vous relier les 2 fils oranges (des prétentionneurs) à chaque borne de la résistance tout simplement.
NB: une résistance n'a pas de sens ;)
greggt73 a écrit :la led sort facilement ou pas ?
Elle est soudée :D
Re: Voyant air bag
Posté : jeu. 09 juil. 2009, 10:14
par greggt73
y en a qui mettent du stock noir ca chauffe pas trop ? ou des fois mettre du silicne noir , non ?
Re: Voyant air bag
Posté : jeu. 09 juil. 2009, 11:22
par Manu_VTS
Moi j'ai viré l'airbag, les deux prétentionneurs et même la centrale "airbag" sous la console et le voyant est allumé :eek:
Re: Voyant air bag
Posté : jeu. 09 juil. 2009, 17:58
par Violatorade
Ahhh j'aime.........tu ne fais pas dans le détail :D
Moi pour l'instant j'ai encore tout, sauf le coussin et le contact tournant (changement de volant) - sous les sièges, j'ai juste soudé les fils pour le pb de faux-contact.
La résistance m'a éteint le voyant.
Sinon, en passant par la prise ODB, tu ne peux pas effacer définitivement le défaut?
(j'ai acheté une prise ELM327, ça m'intéresse de savoir ce qui se passe dans l'autre monde.....et j'ai lu que suivant le logiciel utilisé les possibilités sont assez grandes - et variables aussi)
Bonne route amigo.
Re: Voyant air bag
Posté : ven. 10 juil. 2009, 01:01
par pullup73
Haa sa m'intéresse tout ça :d
Dit Violatorade, où je peux trouver deux petites résistances à l'unité pour sous les sièges :?:
Merci ;)
Re: Voyant air bag
Posté : ven. 10 juil. 2009, 14:39
par Violatorade
Facile, tu peux en commander chez Conrad si tu as autre chose à acheter, sinon dans tout magasin d'électronique en ville (coût: quelques centimes......).
et si besoin des codes couleur:
Re: Voyant air bag
Posté : mar. 29 déc. 2009, 12:36
par sturz22
Hello!
Si j'ai bien compris l'affaire, c'est que c'est les même résistance pour les prétensioneurs de ceinture, l'airbag du volant ou l'air bag passager?
Est ce que quelque a déjà tous supprimer le système d'aib bag de sa saxo (coussin, boitier)???
Re: Voyant air bag
Posté : mar. 29 déc. 2009, 12:40
par zany
Oui j'ai tout supprimer :roll: :d
J'ai remplacer l'airbag passager par une boite à gant, volant tulipé et j'ai retiré tout le faisceaux d'airbag ainsi que le boitier qui gére l'airbag :bien:
Re: Voyant air bag
Posté : mar. 29 déc. 2009, 14:35
par Manu_VTS
zany52 a écrit :Oui j'ai tout supprimer :roll: :d
Ben moi aussi et le voyant est allumé. J'aurai peut etre du le faire s'éteindre avant de tout débrancher
