[PRB] Vitre électrique
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » mer. 18 mars 2009, 18:24
Voila le beau temps qui revient et comme tout le monde j'aimerai rouler fenêtre ouverte :sol:
Sauf que depuis la fin de l'automne j'ai remarqué que ma vitre gauche ne marché qu'une fois sur deux :non:
Je n'y ai donc plus touché jusqu'à aujourd'hui ;)
Donc je ne pense pas que sa soit le moteur de lève vitre puisque quand sa marche et bien elle remonte vite mais plutot d'un faux contact.
Mais par où je dois regarder?
Et j'ai aussi essayer d'échanger les boutons et rien ni fais, la gauche ne marche pas et la droite nickel ;)
De l'aide SVP :fleur:
chris13200
Re: [PRB] Vitre électrique
Message par chris13200 » mer. 18 mars 2009, 18:32
peut etre la fiche qui se branche au bouton avec une cosse qui bouge....
je vois pas d'autre truc....
le_coyote
Message par le_coyote » jeu. 19 mars 2009, 23:10
Faux contact...
Regarde tes boutons dans la console centrale ;)
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » dim. 22 mars 2009, 12:45
Bon a première vu lorsque je secoue les relais sur la platine des fusibles, ma vitre remarche ^^
Donc peut être un relais qui rend l'âme, reste a savoir le quel :voyons:
viiince
Voiture : saxo vts 1.6 8+8
Message par viiince » dim. 22 mars 2009, 14:41
tu peux regarder la prise électrique entre la porte et le châssis.
sur les 306 ce problème est connu. (les fils dans la prise ce casse à force d'être plié...)
nono74
Voiture : 206 Quiksilver
Message par nono74 » mar. 31 mars 2009, 13:59
Salut !
Je t'ai fait un schéma à main levée sur Paint de l'implantation des relais sur la platine habitacle.
Normalement le relais est vert ou jaune. Le numéro 2 sur le schéma.
Voilà. Si ce schéma peut sembler d'utilité publique, j'autorise les modos à en faire ce que de droit.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
Message par OkCmoua » mar. 31 mars 2009, 14:04
j'avais eu le cas sur ma 100 cv....démontage de la garniture de porte , j'ai débranché toute les connectiques , gratté un peu les connectiques , en effet , c'etait un peu oxydé , remontage et nickel plus de soucis
:jap:
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » mer. 01 avr. 2009, 19:22
Je regarderais dans ma porte ce WE et je vous tiens au jus :)
Merci nono pour le schéma ;)
En attendant je profite du toit ouvrant sous le soleil :danseuse:
