Démonter le moteur d'essuie-glace AR sans casser la vitre
Posté : mer. 25 mars 2009, 18:04
par houplineur
Je voudrais savoir comment démonter le moteur d'essuie-glace arrière (sans casser la vitre car c'est ce qu'il m'est arrivé sur mon ancienne Saxo..
Y'a -t- il une technique spécifique ou faut forcer ?
Re: Démonter le moteur d'essuie-glace AR sans casser la vitre
Posté : mer. 25 mars 2009, 18:08
par N!NuX
Il y avais un topic il me semble
Tu devisse l'écrou
tu prend une pince multiprise
Tu prend ton bras d'un côté de la machoire et le bout de la tige du moteur de l'essuie glace de l'autre
et tu ferme ta pince, ca rapproche ton bras du bout de la tige en fait, sans forcer sur la vitre, et ca vient tout seul
Compris ? C'est ptet pas super clair
Posté : ven. 27 mars 2009, 14:17
par Guilt
normalement c'est pas vraiment compliqué
je donne mon explication en plus de celle de nunux
tu demonte le bras dessuis glace ,(boulon de 11 je crois)
ensuite ya un cache en plastique a devissé +un joint
il reste plus qu'a demonter le moteur de l'essuie glace de l'interrieur 3 boulon et normalement tout viens sans probleme
voila j'espere qu'avec tout ca tu t'en sortira sans tout peté
Posté : ven. 27 mars 2009, 14:50
par Saxo_Vtr
Il y'a un tuto sur 106TR
http://www.106teamracing.com/viewtopic.php?f=13&t=1424
Je sais pas si j'ai le droit de poster le lien, on peut le supprimer sans soucis si ce n'est pas le cas
Posté : ven. 27 mars 2009, 16:42
par houplineur
En fait, je savais pas qu'il y avait une visse
Posté : jeu. 22 oct. 2009, 19:55
par gouher
je me permet de déterre le topic parce que je compte aussi viré mon essuie glace arrière mais le souci que j'ai c'est quoi mettre ou faire pour bouché le trou.
merci d'avance.
Posté : jeu. 22 oct. 2009, 23:01
par hostyls
Il éxiste des kit obturateur, à la base pour AX.
Harcele un peu le magasinier, normalement ils ont cela.
J'avais récupéré le miens chez le père et à la base, sa coutait 8€ le kit (obturateur, joint, rondelle, écrou)
C'est référencé chez Würth (j'avais bien noté la réf sur le forum mais pour y retrouvé)
Posté : ven. 23 oct. 2009, 17:36
par hostyls
Oubliez pas le joint, sinon bonne piscine (a moins qu'avec celui de chez Peugeot, il y est compris)
Posté : sam. 24 oct. 2009, 11:33
par t-pak
sinon moi j'ai fait par exemple comme ninux avec un bout de caoutchouc que l'on a dans le coffre au milieu enfin dur d'expliquer
Posté : ven. 30 oct. 2009, 20:08
par gouher
foxxx09 a écrit :Chez peugeot:
- Obturateur (8745.42) => 1.59€
- Vis (8745.43) =>1.15€
- Rondelle (8745.44) => 0.38€
de retour de chez peugeot donc les articles de son plus dispos au catalogue
t-pak a écrit :sinon moi j'ai fait par exemple comme ninux avec un bout de caoutchouc que l'on a dans le coffre au milieu enfin dur d'expliquer
OK mais perso je préféré quel que chose de "sérieux" un truc en dur et pas juste un bout de caoutchouc
donc si quel qu'un a une idée je suis preneur.
Posté : lun. 02 nov. 2009, 17:44
par t-pak
en casse tu prends sa sur une vielle 106, ax ...
Posté : sam. 14 nov. 2009, 20:36
par gouher
j'ai enfin trouvais ce qui fo pour bouché le trous âpres avoir viré l'essuie glace arrière.
une petite boite de deux (30mm et 40mm) cache trous d'antenne pour 6.70 euros chez autobacs.
