Page 1 sur 2
				Vitre electrique, emplacement des interrupteurs
				Posté : mer. 08 avr. 2009, 14:17
				par le_coyote
				Aujourd'hui, je cherchais un emplacement pour mettre mes vitres electrique.
En effet j'aimerais enlever le plastique qui fait Levier de vitesse/vitres je trouve qu'il sert à rien alors je cherchais un peu partout et je pense avoir trouver un bon truc.
Voilà je compte les mettes au range poche de la porte.
Voici quelques photos pour mieux m'expliquer.
Voilà vous en pensez quoi ? et vous les votre ils sont où ??!!
				Re: Vitre electrique, emplacement des interrupteurs
				Posté : jeu. 09 avr. 2009, 12:50
				par Guilt
				c'est pas idiot comme emplacement
par contre je pense qu'il faudra ralongé les cables nan??
je te laisse faire un tuto si tu te lance la dedans
  je le suivrai par la suite !!!
				Posté : jeu. 09 avr. 2009, 13:05
				par le_coyote
				Sur qu'il faut rallonger les câbles mais je suis le chevaliers sans peur moi mdr je cherche un peu partout pour voir le moins de modifs et le meilleurs emplacement...
				Posté : jeu. 09 avr. 2009, 18:37
				par crazy-man
				Sans compter le fait qu'il faut repasser par les connecteurs de portes pour que ce soit bien fait, si tu mets comme sur ta photo 1 bouton par poignée, il faudra te pencher pour baisser ou lever la vitre droite, comme sur une C1.....pas top
				Posté : jeu. 09 avr. 2009, 23:05
				par le_coyote
				Ouai mais je pense que vais les mettre plus haut genre a la place de l'autoradio comme j'ai dit faut un jours ou j'ai le temps..... de faire ça mdr
				Posté : jeu. 09 avr. 2009, 23:29
				par t-pak
				je trouve sa dommage de les déplacer dans les portières car je trouver sympa de pouvoir avoir toutes tes commande de vite a porter demain quand tu est conducteur
la tu pourra plus ouvrir la vitre passager quand tu conduit
faudrait pas mieux trouver un système de dédoublement?
ou un autre endroit
				Posté : jeu. 09 avr. 2009, 23:32
				par citroensport25
				t-pak a écrit : je trouve sa dommage de les déplacer dans les portières car je trouver sympa de pouvoir avoir toutes tes commande de vite a porter demain quand tu est conducteur
ou un autre endroit
+1
				Posté : ven. 10 avr. 2009, 18:57
				par viiince
				pourquoi ne pas simplement récupérer des boutons de 206 ou 306 ou autre pour les implanté a la place de ce trou
genre :
il faut après un simple "plus" (dispo sur la commande des rétroviseur) branché le moteur de la porte chauffeur directement sur le bouton1 de 206 (alimenté par le + des rétros) coupé les fils du moteur qui vont ver l'habitacle et les brancher sur le bouton2 de 206 faire un pont sur les interrupteurs central (les fils du moteur gauche directement sur ceux du droite). et faire idem sur l'autre porte pour l'autre interrupteur.
j'ai expliqué vite fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ?
				Posté : ven. 10 avr. 2009, 19:26
				par viiince
				c'est plus explicite comme ça:
				Posté : ven. 10 avr. 2009, 22:41
				par le_coyote
				Mes rétros sont manuelles...
Mais je vais voir je pense faire un montage à la place de l'autoradio et l'autoradio me débrouillé pour le mettre in the boite à gant..... je vais voir ça..... mais pas bête !!
				Posté : dim. 17 mai 2009, 14:10
				par ax59
				j ai eu des boitiers de xantia pour avoir les vitre sequentielles , j aurais voulu savoir si quelqu un les avait deja monte et ou il les avait places
				Posté : dim. 17 mai 2009, 20:56
				par Saxo_Vtr
				ax59 a écrit :j ai eu des boitiers de xantia pour avoir les vitre sequentielles , j aurais voulu savoir si quelqu un les avait deja monte et ou il les avait places
 Ax ,
Tu peux les mettre dans ta console centrale, mais + vers le vide poche central. Tu aurais assez de place normalement
				Posté : lun. 18 mai 2009, 15:50
				par ax59
				j ai essaye mais ca passe pas en hauteur , il me manque un cm pour pouvoir mettre la vis
				Posté : mer. 19 août 2009, 03:41
				par C@mth@
				Sujet qui m'interesse, comment faire pour avoir les vitres séquentielles ??? Là je vois des boitiers de Xantia ? Ce qui me plairait pas mal, comme ça je pourrais garder mes boutons, sinon quelqu'un du forum m'a parlé de bouton de R21 (honte à moi, je ne sais plus qui me l'as dit) et que c'etait plug and play ? Mais bof, les boutons renault ... Je me souviens d'un montage qu'il y avait dispo sur le forum y a 2 ans, mais pas moyen de le retrouver .. Si quelqu'un peut m'aider ^^ Merci d'avance
				Posté : mer. 19 août 2009, 07:41
				par nico_vts
et un petit boitier de dérivation avec les deux boutons dessus, fixé sous la console centrale, ce serait pas le plus simple et le plus pratique pour l'accès aux boutons.
Il doit bien exister des petits boitiers bien finis qui font pas "Rafistole team et compagnie"!
