[Solution] Problème pulseur + dégivrage arrière
nono74
Voiture : 206 Quiksilver
Message par nono74 » lun. 13 avr. 2009, 20:45
Salut !
Je tenais à vous faire part de ma solution pour les problèmes de chauffage et dégivrage arrière qui ne fonctionne plus.
S'ajoute quelques fois aux symptômes, la DA.
A savoir :
  • - le neiman envoie un + après contact (retour de l'alternateur) qui passe par le fil n°1071 (violet et en 2,5mm²) (à vérifier :???: )
    - ce fil vient derrière la boite à fusible, sur le fusible F2 et alimente par la même le fusible F3 et F8
    - ces fusibles protègent les relais de chauffage et dégivrage
Le relais de chauffage est alimenté par l'alternateur. Le contact du relais est alimenté par le + après contact venant du neiman.
Ca, c'est la théorie. En pratique, après plusieurs heures de service, les relais du neiman charbonnent et de ce fait, les relais de chauffage, dégivrage et DA ne sont plus opérationnels. :roll:
Un schéma de la platine a fusible située dans l'habitacle : :bien:
Les points à vérifier :
  • - les fusibles en premier lieu (F2 et F3)
    - le branchement des cosses du dégivrage sur le hayon et leur état (pas d'oxydation, pas de condensation...)
    - le branchement du connecteur du bouton de chauffage sur la platine centrale (pas déboité, pas de fils coupés ou qui font faux contact)
    - le branchement du connecteur sur le pulseur de chauffage (derrière le tableau de bord, même remarques que ci-dessus)
    - le pulseur. En lui administrant une tension de 12v, il doit fonctionner.
    - les relais. Repérés 2 et 3 sur le schéma. Ils sont situés dans le compartiment fusibles sous le volant. Voir schéma ci dessus. On pose le doigt dessus et on doit sentir un clac quand on démarre le moteur. Si ce n'est pas le cas, les relais (ou l'alternateur, je ne vous le souhaite pas) sont à changer.
Si tous les points ci dessus sont bons :bien:, vous pouvez effectuer la solution, qui reste extrêmement simple. Et ca évite de changer un neiman et toutes les serrures de portes + reprog calculo (antidémarrage)... :tiptop:
La solution :
Ca se passe derrière la boite à fusible. Le fil n°1071 (?) du neiman est connecté sur les fusibles F2, F3 et F8. Un autre fil du neiman (n°AA01) arrive sur le fusible F9. Ce fusible est celui qui protège les essuies glaces. J'ai simplement fait un pont entre le fusible F9 et F2 avec un bout de fil rigide en 2,5mm². Ils se trouvent l'un au dessus de l'autre. Attention, je parle bien d'un pontage derrière la boite à fusible. :ho:
J'ai appliqué cette solution depuis plus de 2 mois, c'est pourquoi il peut y avoir des incohérences avec les n° de fils et de fusibles. J'ai pris la RTA pour rédiger ce post mais j'ai remarqué qu'il y a des incohérences entre le schéma que j'ai et le faisceau dans la voiture.
Sinon, ça marche parfaitement bien, pas de soucis à déclarer. Bien entendu, il a fallu que je le fasse une fois l'hiver passé... :blague:
Modifié en dernier par nono74 le ven. 04 juin 2010, 10:28, modifié 1 fois.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
Max78
Voiture : Saxo Vts 16V
Re: [Solution] Problème pulseur + dégivrage arrière
Message par Max78 » jeu. 30 avr. 2009, 08:36
Slt!
J'ain un de dégivrage arriere, il ne fonctionne pas dutout! Pourrais tu mettre des photos de tes fil et de ton pont car en matiere d'electricité je suis pas top, merci d'avance.
Vts'ment.
nono74
Message par nono74 » jeu. 30 avr. 2009, 22:18
Salut !
Si ton chauffage marche, tu n'as pas besoin de faire de pont. En plus, j'ai pas fait de photos. Et je démonte pas la platine a fusible une seconde fois. J'en ai assez chié comme ça... :cyp:
Commences déjà par vérifier ton fusible, puis le relais, les cosses de branchement et enfin le bouton de dégivrage.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
