Problème fermeture de la porte
je viens vers vous car j'ai un petit soucis : lorsque je claque ma porte conducteur (pas comme un bourrin non plus) la gache de la porte ne s'enclenche pas complètement et la porte rebondit un peu.
pour réussir à fermer la porte je dois le faire tout doucement comme si il fallait laisser plus de temps à la gache pour se bloquer.
j'ai testé le WD40 ça n'a rien changé.
Même pas peur !
- Zizidor
- Voiture : Audi RS4
Re: Problème fermeture de la porte
Un p'tit réglage s'impose
2 min et c'est fait
2 min et c'est fait
y a du nouveau depuis mon précédent message, maintenant la gache ne tient pas toujours vérouillée, résultat en roulant il arrive que la porte s'ouvre toute seule
heureusement qu'il y a le cran (de sécurité) qui limite l'ouverture à un entrebaillement sinon ça pourrait être dangeureux.
donc ça va être changement du verrou par du neuf (15€ à la casse, 46€ chez citroën).
Même pas peur !
- hostyls
- Voiture : Saxo VTS 100ch
Faire gaffe au joint de porte aussi
Quand il s'abime, sa fait se genre de problème, connu surtout quand la pluie s'y met
- pichou
- Actuellement Banni
- Voiture : C2 By Loeb / 106 F2000/13
Moi,ça me l'avait fait sur ma seat et sur la So6, changement de sérrure....
Evidement, mon chéri m'a reproché d'être trop brutal avec la portière puisque ça m'est arrivé deux fois
serrure achétée, ne reste plus qu'à la monter en espérant que ça ne vienne que de là.
Même pas peur !
- budzi
- Voiture : Saxo 16V, Porsche 964 cab, BMW 325Ci
J'ai remarqué que la visserie charnière / arrête de porte ne tenait pas bien
Resserres tout ça dans un premier temps
Un homme intelligent à pied va moins vite qu'un idiot en voiture.
Le diesel, c'est pour les tracteurs, les camions et les chalutiers!
Pour les voiturettes aussi....
- Voiture : 106 Quik'
je pense que depuis le mois de mai il l'a réparé
- 6200t/min
- Voiture : CLIO RS
Merci yosh
A locker
envoyé de mon I Phone
A locker
Ma p'tite saxo me suffit.
Salut à tous!
J'ai les même symptômes... Par contre je n'arrive pas à trouver de bloc serrure de saxo dans les casses près de chez moi. (j'en ai fait 5 dans l'après midi.. que des blocs pour 5 portes).
Savez vous si les blocs 5 portes sont les mêmes? Ou alors si ceux de 106 peuvent aller?
Merci de vos réponses
- Voiture : sax' 1.6 16V
Avant de changer ta serrure as tu essayer de regler ta gache ? ( crochet fixe a la carosserie)
Pour cela tu dessere legerement les 2 vis pour que ta gache puisse bouger et tu la ramene legerement vers l exterieur (~2 mm) puis tu réessaye de fermer ta porte.
Attention a ne pas dessendre ni monter verticalement la gache sinon ta porte va racrocher et aura du mal a s' ouvrir et se fermer.
Normalement ta porte ne devrait plus rebondir quand tu la claque .
Attention a ne pas trop sortir la gache horisontalement non plus sinon tu aura un decalage entre ta porte et l aile arrière
C' est pas une sax' mais le principe est le meme .
Si sa n 'arange pas ton probleme tu peux efectivement changer ta serrure... Et pour la compatibilité S06 / sax' je ne peux malheureusement pas t'aider...
Saxo vts 1.6 16V gris quartz : Ligne inox OMP, Collecteur raceland inox, Admi.
