Circuit de clim mis à l'air libre, recharge possible ?
Crazymecano
Message par Crazymecano » mar. 30 juin 2009, 20:52
Bonsoir tout le monde, je poste ce soir car il y a quelques mois j'ai vidé mon circuit de clim, j'ai ouvert au niveau du radiateur et attendu que le gaz/ liquide vert s'écoule.
Le circuit est resté environ 15 jours "à l'air libre" avec tout de même du scotch sur les deux orifices de la ou j'ai vidé le gaz.
Vu qu'il recommence à faire assez chaud j'aimerais réeutiliser ma clim , il me faut donc la faire re-remplir,seulement je me demandais si il falait que je change aussi certains filtres genre filtre déshydrateur vu que le circuit a été ouvert ? ou pas ?
Saxo 16v du 10/2001
Dams
Re: Circuit de clim mis à l'air libre, recharge possible ?
Message par Dams » mar. 30 juin 2009, 22:29
Il faut retirer au vide l'installation et faire la charge du circuit frigo :coucou:
Crazymecano
Message par Crazymecano » mar. 30 juin 2009, 22:52
pas besoin de changer le filtre déshydrateur alors ? Merci
Dams
Message par Dams » mer. 01 juil. 2009, 06:50
En prevention c'est mieux :oui:
sax_vts_13
Voiture : Saxo 2002 16V
Message par sax_vts_13 » jeu. 09 juil. 2009, 13:35
Par experience !!!!
g eux un demontage complet de clim sur ma 16 et je n'est pas eux l'utilité de la rechargé durant plus d'un ans ...
seulement voila g eux quelque desagrément qui peuveut couté cher !!!
si la clim a bien eté entretenue durant sa periode de marche ( mise en pression ) lors du demontage il se peux que les joint lache du fais de la mise a l'air libre
Va cher citroen en commande les joint de clim au complet t'en as pour 11€
y'en as pas mal a changé , un peux chiant mais ca serais dommage de payé deux recharge de clim pour une fuite ...
liste des joint .
2 condensateur ( radiateur )
2 pour le desidrateur ( filtre a charbon noir et rond )
2 sur conduit
2 + 2 au passage habitacle
1 sur le pressorstat
panse aussi peux etre au valve ( 2 aussi ) ( moi par changé car pretégé par capuchon mais ca crain tout autant les diff de pression a long terme !!!!
Voila panse ensuite a prendre une polaire :coucou:
Die leur de metre un traceur dans la recharge au cas ou c'est toujours mieux !!!
Message par Manu_VTS » jeu. 09 juil. 2009, 13:38
Interessant ce post :d
Sur ma MI16 va falloir que je la recharge aussi et le circuit est démonté depuis 2 ans :ho:
