Changement centrale clignotante
Posté : jeu. 23 juil. 2009, 08:54
par Subasax
ma centrale clignotante (boîte à fusibles sous le volant) doit en avoir un coup dans l'aile, lorsque je mets mon clignotant tout est normal mais lorsqu'il s'enlève la centrale s'énerve toute seule, elle continue à faire le "clac clac" mais beaucoup plus vite.
la pièce vaut autour de 16.50€, ça n'a pas l'air compliqué à changer mais je craints de faire une connerie surtout à quelques jours de partir en vacances donc si quelqu'un peut me dire comment faire, je pense que ça doit être pareil que pour les autres relais.
merci d'avance
Re: Changement centrale clignotante
Posté : jeu. 23 juil. 2009, 16:09
par Violatorade
En gros ce qui se produit est assez courant.
Il n'empêche en aucun cas le fonctionnement des clignotants, ni des Warning.
Et lorsqu'il fait Tic-tic-tic-tic..... les ampoules ne s'allument pas.
Tu peux essayer de taper vers le volant, des fois ça le calme.....
Mais tu n'as pas grand risque à tenter l'opération, faut juste faire gaffe à pas faire sauter l'airbag en démontant le volant. (pour cela, débrancher la batterie avant tout).
Il te faudra juste un tournevis en embout Torx male.
Le gros bloc noir en premier plan sur la photo. Les 2 commodos sont attahés sur cette pièce.
(Tu as la démarche expliquée dans le tuto du
changement de volant)
