Page 1 sur 2
Probleme clignotant
Posté : lun. 17 août 2009, 14:08
par Fea-X
bonjour a tous depuis hier j'ai un petit problème sur ma sax' je n'est plus de clignotant mais les feux de warning vont quand j'appuie sur le bouton. j'ai vérifier mais fusible tous bon, d'où cela peu venir d'après vous ?
merci d'avance
Re: Probleme clignotant
Posté : lun. 17 août 2009, 15:48
par Matthieu91
Le comodo peut-être ?
Posté : lun. 17 août 2009, 19:23
par Fea-X
j'ai vu sur certain topic que le bouton warning été la cause de certain probleme j'ai donc joué avec la commande de clignotant et des warning et sa fonctionne. mais bah je me demande de ou peut provenir le probleme j'ai jamais eu se probleme.
Posté : lun. 17 août 2009, 19:39
par 106powa
essaye de passer en casse
cherche un nouveau bouton de warning j ai eu le probleme sur la mienne
le bouton degonne et sa te fais merde tes clignotant car tous passe par le bouton de warning
Posté : lun. 17 août 2009, 23:00
par Fea-X
ok merci du conseil je vais allais i faire un tour très prochainement.
Posté : ven. 22 janv. 2010, 19:11
par Fea-X
bonjour. bon je suis passée chez citron j'en avait marre de pas avoir de clignotant quand il faisait froid. on a essayé un autre comodo et un autre bouton warning sa fonctionné, essayé avec mon comodo et sa fonctionné. verdict bouton warning HS donc j'ai gardé celui qu'on a essayé et il me la donné donc bah j'ai des clignotants et sa ma rien couté merci citron
Posté : mer. 27 janv. 2010, 17:16
par le_coyote
Déterrage de topic....
J'ai changé mes diodes pour des diodes bleus.... je vérifie monte le tout, tout fonctionne.
Je roule 3/4km je mets mon clignotant...
Il s'allume sur la voiture mais pas sur le compteur... Le clignotant gauche ne s'allume pas sur le compteur que se soit comodos ou warning.... D'où sa peut venir ?! car la diode fonctionnait bien au départ et je ne pense pas avoir fait une erreur de soudure car avant d'avoir monté cette diode la diode verte s'allumait une fois sur 3 et je pensais qu'elle était fatigué apparemment c'est autre chose.... Sa peut venir du bouton de warning ?
Posté : mer. 27 janv. 2010, 23:04
par le_coyote
Bah voilà maintenant le droit si mets aussi..
Posté : mer. 27 janv. 2010, 23:12
par Fea-X
euh je ne pense pas tes diodes sont soudés dans le bon sens ? essaye le bouton warning mais je doute que se soit.
Posté : mer. 27 janv. 2010, 23:21
par le_coyote
bah je pense pas que se soit la soudure part ce que c'est carrément aléatoire.... A un moment les 2 fonctionnaient puis d'un coup plus aucun des deux.
Je mets les warning rien ne se passe je laisse les warning tri-fouille le comodos des clignotants un coup en haut un coup en bas boum les deux s'allument bisarre....
C'est vraiment aléatoire si c'était un problème de soudure ça fonctionne ou ça fonctionne pas....
Posté : jeu. 28 janv. 2010, 10:10
par Fea-X
essaye un bouton warning moi je devais joué avec le comodo et le bouton warning pendant un moment pour avoir des clignotants
Posté : jeu. 28 janv. 2010, 11:15
par le_coyote
lol moi aussi
je vais essayer ça alors.
Posté : jeu. 04 févr. 2010, 11:51
par le_coyote
bah ça le fait toujours c'est bizarre c'est sur les deux c'est complétement aléatoire. L'intensité varie aussi dés fois c'est à dire que des fois ils fonctionnent mais tout faiblement mais d'un coup boum entierement ou plus rien du tout quelqu'un à une idée ?
Posté : jeu. 04 févr. 2010, 12:33
par Fea-X
peut être le relais clignotant qui commence a rendre l'âme
Posté : jeu. 04 févr. 2010, 12:36
par le_coyote
Je tiens à dire que extérieurement ça clignote c'est vraiment juste au compteur....
