Message
par mike66 » mer. 09 sept. 2009, 01:10
tu peux éssailler quand meme le faire tu mets deux gros cable souple de section superieur à ceux utiliser pour le + et le - , que tu conecte à l'aide de deux gros dominos ou tu les soude à l'etain ,tu les isoles bien, moi je ramenerai quand meme le fil de masse au lieux de le serer dans le chassis , je pense que tu projecte seulement de tirer un cable pour le +
tu fais des essaie (roule beaucoup et tu regarde si il ya pas une chute de tension avec tout les apareilles electrique branché , regarde surtout si tes cables ne chaufe pas , pose la main dessus ,si ils chaufe pas, protege les avec du tube d'electricien et voilà
mets un gros fusible au depart du +
Modifié en dernier par
mike66 le mer. 09 sept. 2009, 19:34, modifié 1 fois.
