Page 1 sur 2
Probleme fermeture de portiere conducteur
Posté : lun. 21 déc. 2009, 12:49
par yaneuh
Bonjour a tous.
Voila le soucis,
samedi soir j'insere la clé pour ouvrir la voiture avec la fermeture centralisée (le plip telecommande est mort, je l'utilise plus), tout se passe bien, j'entre et je ferme la portiere. Et la impossible de la fermer. Je ressort et j'essaye de la fermer de dehors, elle veut rien savoir, doucement ou fort, rien n'y fais. En tripotant le crochet de la portiere, en appuyant sur la porte et en tirant la poignee, j'arrive a la fermer.
Le probleme maintenant c'est qu'elle reste impossible a ouvrir, de dedans comme de dehors, je suis maintenant obligé de passer par le coté passager pour rentrer.
Quand j'insere la clé dans la serrure conducteur et que je tourne pour fermer, la fermeture centralisée s'actionne normalement et tout se ferme. Quand je tourne a gauche pour ouvrir, rien ne se passe, par contre quand je tourne et que je tire la poignee en meme temps, la fermeture centralisée s'ouvre, mais la porte reste toujours bloquee.
Aidez moi please
Re: Probleme fermeture de portiere conducteur
Posté : lun. 21 déc. 2009, 13:57
par Zizidor
Serrure grippée ..
WD 40 par le trou de la serrure et laisse agir ...
Posté : lun. 21 déc. 2009, 14:22
par yaneuh
Tu penses vraiment a ca? meme si la fermeture centralisée marche?
Posté : lun. 21 déc. 2009, 14:30
par Zizidor
yaneuh a écrit :Tu penses vraiment a ca? meme si la fermeture centralisée marche?
Essaye et tu verras
Posté : lun. 21 déc. 2009, 14:37
par yaneuh
En attendant, j'essaye ca demain et je croise les doigts pour que ca marche
Posté : lun. 21 déc. 2009, 14:41
par Zizidor
yaneuh a écrit :En attendant, j'essaye ca demain et je croise les doigts pour que ca marche
Sinon tu démontes ta garniture, mais porte fermée ...
Injecte du WD 40 aujourd'hui et tu laisses agir la nuit .
Posté : lun. 21 déc. 2009, 14:47
par yaneuh
Je me disais que ca doit etre chaud pour demonter le panneau de porte sans ouvrir la porte, la derniere solution sera le garage mais j'espere ne pas arriver jusque la...
Posté : jeu. 24 déc. 2009, 02:31
par Zizidor
Des news ?
Posté : ven. 25 déc. 2009, 22:03
par yaneuh
Zizi j'ai pas eu le temps de tester ta technique, 2 jours apres ce probleme je retente l'ouverture, toujours bloquee, l'apres midi une derniere fois je tente, et la par miracle la portiere et la serrure ont tres bien fonctionnée...
J'ai pensé a la temperature qui a peut etre influé, mais c'etait la meme entre mon test du matin et de l'apres midi...
Posté : mer. 06 janv. 2010, 06:44
par Blanko 974
Je voulais savoir si le WD40 avait résolu ton problème ?
Aussi je me permets de reprendre ton post pour énoncer mon problème. Lorsque je roule ma porte s'entrouvre, ça le fait assez souvent et c'est vraiment perturbant pour la conduite. Ça arrive même lorsque la porte est verrouillée de l'intérieur. Je précise toujours uniquement en roulant. Le joint en caoutchouc vient pourtant d'être changé.
Ca provient peut-être de ma serrure car quand j'ouvre ma porte (fermeture centralisée mais avec la clé, télécommande HS depuis bien longtemps) ça n'ouvre pas la porte passager, mais le coffre oui. Il m'est même arrivé de rester enfermé deux fois, la porte conducteur ne voulant plus s'ouvrir.
Si vous avez des pistes je suis preneur. Au passage bonne année à tout le forum. Merci.
PS : ce topic :
viewtopic.php?f=37&t=27010, répond un peu à ma question mais je voulais une confirmation.
Posté : mer. 13 janv. 2010, 21:22
par Koopa91
si quand tu la claque elle se ferme a moitié comme si mal fermée et que tu ne peux pas la fermer entierement ! tu ferme ta porte a clef de linterieur avec le locquet tu la tire d'un coup sec ! elle sera bien fermée a clef!
ensuite pour ouvrir tu delock et tu ouvre normalement ! la mienne fait pareil que toi c'est le froid ! je vais tester le WD 40000000 !!
bonne soirée ami saxistes
Posté : ven. 15 janv. 2010, 11:12
par chris31
regarder si le plastic qui est sur le crochet sur la caisse n'est pas mort, car sa m'est arrive que la porte ne se ferme pas entièrement, j'ai changer le crochet et depuis plus de souci.
Posté : mer. 27 janv. 2010, 07:00
par Blanko 974
chris31 a écrit :regarder si le plastic qui est sur le crochet sur la caisse n'est pas mort, car sa m'est arrive que la porte ne se ferme pas entièrement, j'ai changer le crochet et depuis plus de souci.
Salut chris31, apparemment le plastique est bien usé pour ma part. On ne le trouve pas séparemment ? Je vais essayer de trouver un crochet alors. Merci pour vos réponses.
Posté : ven. 29 janv. 2010, 07:30
par chris31
tu vas en casse, et tu prend sur n'importe quelle saxo c'est tous les même.
Posté : mar. 02 févr. 2010, 00:25
par bouriquette
La mienne commence à mal se fermer parfois, on est obligé de s'y prendre à deux fois...
