Probleme de fermeture centralisee
- Alex47
- Voiture : Citroen Saxo VTS
Salut!
je voulais savoir un truc!
Y a t'il un boitier contenant le programme qui gere la centralisation ?
Car elle ne fonctionne plus dutout!ouverture a l'ancienne!
Je pense que cela vient dufait d'avoir changer de batterie!
Donc s'il y a moyen d'en remettre un,sa serait bien!
- zaraki
Re: Probleme de fermeture centralisee
Tu parles du récepteur HF?
Si oui, il se trouve derrière le boitier à fusible.
- nono74
- Voiture : 206 Quiksilver
Salut !
Oui il a un boitier qui gère la centralisation. Comme l'a dit Zaraki, il est situé derrière la platine de fusible, en haut. Il y a une prise qui arrive dessus et elle est marron il me semble. Pas très facile d'accès.
Est ce que quand tu ouvres la portière avec la clé, les autres serrures s'ouvrent ? Si oui, c'est qu'il y a un problème avec ton plip. Si non, c'est que le boitier est en cause.
Dans ce cas, vérifie déjà ton fusible et si la pile de ton plip est bonne. Ensuite, vérifie que la prise soit bien enfichée dans le boitier. ( La mienne avait bougé avec les vibrations... Je l'ai enfoncée correctement et depuis, plus de problèmes )
Si jamais tu ne trouves pas, re-poste ici, on approfondira le diagnostic.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
- benporschiste
- Voiture : saxo 1.4 VTS 2001 BGP, Porsche 911
Ya un truc a la con pour resynchroniser le plip avec le boitier c'est une double pression sur un des boutons mais je sais plus si c'est en position fermé ou ouverte après j'ai un doute tu aurais déjà trouver si c'était ça.
PRESIDENT CLUB PASSION GT
Citroën Saxo 1.4 VTS phase 3 de 2001 Bleu GP 197200km
Porsche 911 2.4 TE de 1973 Rouge ?17100km
- Alex47
Re desole pour le retard!
Ce n'est pas l'ouverture a distance que j'ai!juste avec la clé dans la serrure!
Dabitude, quand j'ouvre ma portiere, elle n'ouvre aucune autre porte!
C'est que lorsque je demarre la voiture, que toute les porte s'ouvrent!oui oui je sais c'est bizard!
Mais depuis la batterie,plus rien qui s'ouvre!
- benporschiste
autant pour moi j'avais pas compris dans ce cas pas plus d'idée surement un probleme de centralisation a savoir que manuellement la mienne ouvre toute les portes seulement quand j'ouvre la conducteur... mais je crois que c'est normal
- lukyluke911
- Voiture : saxo vts 1.6 8s
Bonjour, Déterrage du sujet,
Je rencontre un problèmes avec la fermeture centralisée sur la saxo, je m’explique, depuis quelques temps j’utilise la clé en manuelle pour ouvrir les portes, cependant, quand il pleut ou que le temps et humides, l’ouverture par la clé en manuelle n’ouvre plus qu’une porte (coté conducteur), le coffre et le coté passager ne s’ouvre plus.
Parfois on peut distinguer un petit bruit comme ci les porte (coffre et coté passager) tenter de s’ouvrir, et quand le beau temps reviens après quelques jours, le problème disparait.
J’ai lu plus haut dans ce sujet, que le petit boitier derrière les fusibles pouvait être en cause !
Quelle manipulation dois-je faire pour contrôler ce boitier et éventuellement un avis pour cette panne ?
Merci a l’avance.
Cordialement.
Merci a l’avance.
Cordialement.
Deja un coup de WD40 sur les mecanisme, des fois ca force et du coup ca se relock.
- Gati19
- Voiture : Saxo future pistarde, Xantia 2.0 8s
Salut les gars ! Egalement un pb de fermeture, l'ouverture a distance ne marche pas depuis que j'ai la voiture donc je l'ouvre manuellement.
Depuis quelques mois maintenant il faut que j'ouvre toutes les portes une par une, donc ca vient normalement du boitier derriere les fusibles. J'ai essayé de chercher par la, alors déja pour faire bouger le support il m'a fallu un bon bout de temps vu comment c'est étroit. Au final, est ce que le boitier de centralisation c'est celui qui est tenu et juste derriere une vis torx au dessus des fusibles
Merci d'avance
Merci d'avance
