Page 1 sur 4
Odeur liquide de refroidissement dans l'habitacle!
Posté : mer. 30 déc. 2009, 19:22
par routard14
Slt tout le monde,
Voila j'ai un petit problème quand je mets ma ventilation en mode chaud et en position par brise il y une odeur de liquide de refroidissement qui remonte dans l'habitacle!
Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir?
Je pensé à une fuite au niveau de la résistance de chauffage......
merci d'avance et bonnes fête de fin d'année à tous!
Re: Odeur liquide de refroidissement dans l'habitacle!
Posté : mer. 30 déc. 2009, 20:48
par saxotix
radiateur de chauffage
Posté : mer. 30 déc. 2009, 21:56
par routard14
ok ca marche merci saxotix!!!
Posté : mer. 30 déc. 2009, 22:24
par OkCmoua
saxotix a écrit :radiateur de chauffage
+1 probablement
Posté : jeu. 31 déc. 2009, 14:51
par nono74
Salut !
Il peut aussi s'avérer que ce soit un joint de culasse...
( Dans le pire des cas ) Et que tu es une fuite sur le circuit de refroidissement. ( C'est ce qui est arrivé a Saxo Girl )
En espérant que ça ne soit pas ça.
Posté : jeu. 31 déc. 2009, 21:16
par didou'vtS
oui cest fort possible que sa soit le radiateur de chauffage
il m'était arrivé le meme problème sur ma premiere sax", mais je n'avais pas eu le temps de le changer
si sa t'interesse je doit avoir le radiateur neuf au garage
Posté : ven. 01 janv. 2010, 20:19
par chris13200
salut
moi j'ai le meme soucis
mais j'ai pas de clim donc je vois pas trop ce que c'est le radiateur de chauffage.....
Posté : ven. 01 janv. 2010, 20:45
par routard14
Nono74VTS a écrit :Salut !
oui moi aussi j'espère que ce n'est pas ça!
Mais bn a priori je n'est pas de baisse signifiquative de liquide de refroidissement! à surveiller quand même!
didou'vtS a écrit :oui cest fort possible que sa soit le radiateur de chauffage
Je te remercie beaucoup mais bn pour l'instant je v attendre ce n'est pas trop dérengeant je vais faire avec en plus g deux trois frais a faire sur la sax qui sont plus importants!!!
Mais merci en tous cas!!!
chris13200 a écrit :salut
Moi nn plus je n'est pas de clim!
En fait en deux mots il va te permettre de fournir la chaleur demandé dans l'habitacle.
Si quelqu'un pense que je me trompe
faut me reprendre mais normalement c ça !
Pour y avoir accès il faut déposer la planche de bord, rien que ça!
Posté : sam. 02 janv. 2010, 13:45
par jia
radiateur de chauffage en train de lacher
en ce glissant sous la console central, tu y verras surement un suitement de liquide
Posté : sam. 02 janv. 2010, 16:02
par Manu_VTS
Par contre ne tarde pas trop à changer le radiateur de chauffage car tu va prendre toute l'eau sur tes pieds et dans l'auto.
De plus tu risque une surchauffe du moteur s'il manque de l'eau.
Posté : sam. 02 janv. 2010, 17:41
par routard14
jia a écrit :radiateur de chauffage en train de lacher
je viens juste de regarder comme tu as dit
: c'est exactement ça!!!
Des gouttes se forment sous le radiateur!!!!
Manu_VTS a écrit :Par contre ne tarde pas trop à changer le radiateur de chauffage car tu va prendre toute l'eau sur tes pieds et dans l'auto.
Oué et ce retrouver avec un joint de culasse non merci lol!!! je vais donc m'en occuper le plus rapidement possible !
En tout cas merci beaucoup les gars vraiment sympas pour les conseils!!
Posté : dim. 03 janv. 2010, 14:22
par chris13200
mon niveau de liquide de refroidissement ne chute pas et je ne vois aucune fuite.....
je me sert du chauffage pour controler la température de mon moteur mais bon c'est chiant cette odeur
Posté : dim. 03 janv. 2010, 18:39
par routard14
chris13200 a écrit :mon niveau de liquide de refroidissement ne chute pas et je ne vois aucune fuite.....
ça fait longtemps que ta cette odeur?
Ca se trouve ce n'est que le début c'est pour ça que ta pas de fuite encore perceptible!
Posté : dim. 03 janv. 2010, 21:34
par chris13200
bas ça fait depuis que j'ai changer mon thermostat car il avait bloqué..... donc 2000km
et non je n'ai pas de join de culasse.....
Posté : lun. 04 janv. 2010, 22:47
par routard14
Et dans ton compartiment moteur as-tu déceler une fuite de liquide de refroidissement? Au niveau des durites etc...
Si non
.........le radiateur de chauffage serait bien la cause quand même!
Moi ma fuite est mince, je mettrais une photo pour te donner une idée si tu veux!
