[QUESTION] Montage haut parleur
Posté : mer. 06 janv. 2010, 21:46
par furygan59210
bonjour a tous , es ce que quelqu un peut me donner la dimension des hp arrières et en même temps me dire comment démonter les caches sur les panneaux arrières sans les abimer , les saxo vts sont elle toutes pré-équipée (câblage ) .
Re: [QESTION] montage haut parleur
Posté : mer. 06 janv. 2010, 22:26
par freddy
salut je croie que c'est du 12 a l'arriére et pour démonter le cache arriére il faut démonter toute la garniture arriére voila si ta d'autre questions pose les je te répondrais
Posté : mer. 06 janv. 2010, 22:32
par zany
C'est du 10 derrière et 13cm devant
Re: [QUESTION] Montage haut parleur
Posté : mer. 06 janv. 2010, 22:35
par freddy
dans la mienne j'ai monter du 12 a l'arriére pourtant
Posté : jeu. 07 janv. 2010, 01:31
par spin
Je suis + d'avis avec zany, mais à vérifier !
Pour l'avant c'est sur en tout cas
Posté : jeu. 07 janv. 2010, 09:41
par OkCmoua
a l'arriere c'est bien du 10 , et pour démonter les panneaux arriere , bon courage
c'est pas forcement évident !
Posté : jeu. 07 janv. 2010, 18:45
par furygan59210
ok merci a tous ,
je fait un essais cette après midi , pour avoir plus de place j ai démonté le sièges arrière mais ca a l air chaud , pour démonter les panneaux y a t il une technique particulière .
Posté : ven. 08 janv. 2010, 11:51
par spin
Pour enlevé le panneau de porte, il faut enlevé la vis qui maintient la ceinture à l'arrière, ensuite avec un petit tournevis il faut défaire les clips (tout est clipsé), puis ensuite une fois déclipsé, tiré vers l'avant pour la sortir.
Posté : ven. 08 janv. 2010, 14:28
par furygan59210
ok je mis remet cette après midi .
merci mec
Posté : ven. 08 janv. 2010, 18:55
par furygan59210
ca y est c est fait par contre j ai déposé les custode , je n ai pas pense a soulever le joint mdrrrrrrrrrrr par contre ensuite ca a était tout seul .
merci a tous .
Posté : lun. 25 janv. 2010, 12:14
par amsdavid
bonjour a tous vous penser que du 13 peu passer ou pas ?
