fabriquer un "fond" de coffre quand la voiture est vidée
denver
Voiture : saxo 16v bgp
Message par denver » lun. 01 févr. 2010, 21:20
salut,
voila suite au vidage de ma sax j'aimerais fabriquer une sorte de fond pour le coffre de la sax.
j'aimerais savoir si quelqu'un la deja fais et savoir comment il l'a realisé ( je crois que mikael50 en a un)
je pense partir sur une base en bois de 5 mm recouverts de moquette.
voila bonne soirée :coucou:
saxo VTS 16V BGP
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
yosh
Voiture : 106 Quik'
Re: fabriquer un "fond" de coffre quand la voiture est vidée
Message par yosh » jeu. 04 févr. 2010, 14:48
oui mickael en a un ;)
il me semble que sur son post il ya des photos!
sinon, voit sa avec lui par mp :)
denver
Message par denver » sam. 06 févr. 2010, 04:06
ha enfin une réponse :d je vais voir sa avec lui pour savoir quelle epaisseur il a prit ect..
merci pour ta réponse :coucou:
saxo VTS 16V BGP
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
Yann64
Voiture : 106 Rallye
Message par Yann64 » sam. 06 févr. 2010, 15:03
C'est ce que j'avais fait à l'époque pour ma 106...
Par contre j'avais pris du CP de 10.
Moquette grise à pas cher de chez Brico, les découpes nécessaires aux passages des harnais et hop, fini !
Je dois l'avoir gardé quelque part...
Sinon il y a l'option en casse de récup d'un caisson de commerciale, j'en ai vu un hier pour une 106, c'est de la tôle et est étudié pour.
:tourne:
106 Rallye 1300
F2000/1 Slalom
yosh
Voiture : 106 Quik'
Message par yosh » lun. 08 févr. 2010, 11:36
denver a écrit :ha enfin une réponse :d je vais voir sa avec lui pour savoir quelle epaisseur il a prit ect..
pas de problème :d
Eole
Message par Eole » mar. 09 févr. 2010, 08:04
Je compte me fabriquer également un fond de coffre avec peut etre même un petit espace de rangement à l'endroit où il y a la banquette arriere normalement.
J'ai l'intention d'utiliser du carton plume, comme j'avais fait pour mes panneaux de portes, entre autre parce que c'est léger et quand même assez rigide.
Ma sax est actuellement au garage, mais dès que je la récupère je compte m'occuper de ça, je prendrai des photos si tu souhaites. :tourne:
denver
Message par denver » mar. 09 févr. 2010, 12:54
Eole a écrit :Je compte me fabriquer également un fond de coffre avec peut etre même un petit espace de rangement à l'endroit où il y a la banquette arriere normalement.
oui sa serais sympas moi je sais pas trop avec quel matiere le creer :roll:
saxo VTS 16V BGP
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
le rider fou
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » mar. 09 févr. 2010, 13:06
le carton plume ca s'appel de l'isorel ca doit etre du 3mm d'epais. c'est clair que c'est pas mal si c'est uniquement de l'habillage, mais des que tu vas charger un truc ca va casser de partout pour moi il faut du 5mm minimum.
par contre l'idée de eole de faire une trappe de rangement dans l'emplacement de la banquette c'est vraiment pas con!
Eole
Message par Eole » mer. 10 févr. 2010, 00:35
le rider fou a écrit :le carton plume ca s'appel de l'isorel ca doit etre du 3mm d'epais. c'est clair que c'est pas mal si c'est uniquement de l'habillage, mais des que tu vas charger un truc ca va casser de partout pour moi il faut du 5mm minimum.
Oki, merci des précisions! :good: En théorie je ne devais rien y mettre dans l'auto, mais maintenant que j'y réfléchis c'est vrai que ne serait-ce que les pneus ou le cric pour le circuit et là c'est sur que mon plancher est foutu! :L
Je vais donc essayer de trouver un autre matériau! :ho:
Je voulais essayer de faire un petit coffre en fibre pour qu'il s'adapte parfaitement au fond, puis le recouvrir de moquette, mais mon frère me dit que je vais m'emmerder pour rien... J'ai quand même bien envie d'essayer mais j'y connais rien à la fibre, est ce que quelqu'un peut me renseigner? :voyons:
Mickael50
Voiture : SAXO 16V
Message par Mickael50 » jeu. 11 févr. 2010, 00:10
J'avais pas vu ce topic :d
Perso j'ai réalisé ça avec une "feuille" de contre plaqué de 3mm environ recouvert de moquette et c'est nikel :bien:
Un ptit renfort dans le creux des sièges quand même et le tout recouvert de moquette :oui:
Je trimballe les pneus et ce qui va bien pour le circuit et ça ne casse pas ;)
Autre avantage de ce matériau est sa flexibilité...beaucoup plus pratique pour rentrer ça dans la voiture sans abimer :d
Délégué de région Basse Normandie
Fazerman
Voiture : 106 XSi
Message par Fazerman » jeu. 11 févr. 2010, 00:11
Est-ce qu'avec des plaques d'alu ultra fine, genre 1mm d'épaisseur (des plaques souples quoi), ça pourrai faire l'affaire? Je pense
que l'avantage c'est que justement c'est souple donc plus facile à travailler pour les coins et même pour y faire un "bac" de
rangement. Et c'est bien plus léger que le bois. Par contre il se peut que ça donne un effet plus important de raisonnement... Mais
il faut voir à combien se vend ce genre de plaque (prix du mètre carré).
Qu'en pensez vous?
Fazerman
Voiture : 106 XSi
Message par Fazerman » jeu. 11 févr. 2010, 00:13
Mickael50 a écrit :J'avais pas vu ce topic :d
Trop fort on a posté en même temps :lol: . On parle de la même matière non?
Mickael50
Voiture : SAXO 16V
Message par Mickael50 » jeu. 11 févr. 2010, 00:14
Ca doit pas se donner oui :L
Nan on parle pas de la même matière,moi c'est du bois ;)
Le contre plaqué de faible épaisseur n'est vraiment pas lourd et ça se travaille bien,un coup de scie sauteuse et roule ma poule :d
Fazerman
Voiture : 106 XSi
Message par Fazerman » jeu. 11 févr. 2010, 00:19
Intéressant!! Ça se vend au mètre il me semble non? Et au niveau du raisonnement, ça filtre un peu :?:
Mickael50
Voiture : SAXO 16V
Message par Mickael50 » jeu. 11 févr. 2010, 00:33
Je sais pas trop ou ça se trouve en fait,c'est vraiment une feuille de contre plaqué,j'avais récupéré ça au boulot sur un appareil emballé sur une palette :p
Sinon ça étouffe un peu le bruit oui ;)
