fabriquer un "fond" de coffre quand la voiture est vidée
- denver
- Voiture : saxo 16v bgp
salut,
voila suite au vidage de ma sax j'aimerais fabriquer une sorte de fond pour le coffre de la sax.
j'aimerais savoir si quelqu'un la deja fais et savoir comment il l'a realisé ( je crois que mikael50 en a un)
je pense partir sur une base en bois de 5 mm recouverts de moquette.
voila bonne soirée
voila bonne soirée
saxo VTS 16V BGP
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
- Voiture : 106 Quik'
Re: fabriquer un "fond" de coffre quand la voiture est vidée
oui mickael en a un
il me semble que sur son post il ya des photos!
sinon, voit sa avec lui par mp
- denver
ha enfin une réponse je vais voir sa avec lui pour savoir quelle epaisseur il a prit ect..
merci pour ta réponse
saxo VTS 16V BGP
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
- Yann64
- Voiture : 106 Rallye
C'est ce que j'avais fait à l'époque pour ma 106...
Par contre j'avais pris du CP de 10.
Moquette grise à pas cher de chez Brico, les découpes nécessaires aux passages des harnais et hop, fini !
Je dois l'avoir gardé quelque part...
Sinon il y a l'option en casse de récup d'un caisson de commerciale, j'en ai vu un hier pour une 106, c'est de la tôle et est étudié pour.
106 Rallye 1300
F2000/1 Slalom
F2000/1 Slalom
pas de problèmedenver a écrit :ha enfin une réponse je vais voir sa avec lui pour savoir quelle epaisseur il a prit ect..
- Eole
Je compte me fabriquer également un fond de coffre avec peut etre même un petit espace de rangement à l'endroit où il y a la banquette arriere normalement.
J'ai l'intention d'utiliser du carton plume, comme j'avais fait pour mes panneaux de portes, entre autre parce que c'est léger et quand même assez rigide.
Ma sax est actuellement au garage, mais dès que je la récupère je compte m'occuper de ça, je prendrai des photos si tu souhaites.
- denver
oui sa serais sympas moi je sais pas trop avec quel matiere le creerEole a écrit :Je compte me fabriquer également un fond de coffre avec peut etre même un petit espace de rangement à l'endroit où il y a la banquette arriere normalement.
saxo VTS 16V BGP
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
- le rider fou
- Voiture : Saxo 16v
le carton plume ca s'appel de l'isorel ca doit etre du 3mm d'epais. c'est clair que c'est pas mal si c'est uniquement de l'habillage, mais des que tu vas charger un truc ca va casser de partout pour moi il faut du 5mm minimum.
par contre l'idée de eole de faire une trappe de rangement dans l'emplacement de la banquette c'est vraiment pas con!
- Eole
Oki, merci des précisions! En théorie je ne devais rien y mettre dans l'auto, mais maintenant que j'y réfléchis c'est vrai que ne serait-ce que les pneus ou le cric pour le circuit et là c'est sur que mon plancher est foutu!le rider fou a écrit :le carton plume ca s'appel de l'isorel ca doit etre du 3mm d'epais. c'est clair que c'est pas mal si c'est uniquement de l'habillage, mais des que tu vas charger un truc ca va casser de partout pour moi il faut du 5mm minimum.
Je vais donc essayer de trouver un autre matériau!
Je voulais essayer de faire un petit coffre en fibre pour qu'il s'adapte parfaitement au fond, puis le recouvrir de moquette, mais mon frère me dit que je vais m'emmerder pour rien... J'ai quand même bien envie d'essayer mais j'y connais rien à la fibre, est ce que quelqu'un peut me renseigner?par contre l'idée de eole de faire une trappe de rangement dans l'emplacement de la banquette c'est vraiment pas con
- Mickael50
- Voiture : SAXO 16V
J'avais pas vu ce topic
Perso j'ai réalisé ça avec une "feuille" de contre plaqué de 3mm environ recouvert de moquette et c'est nikel
Un ptit renfort dans le creux des sièges quand même et le tout recouvert de moquette
Je trimballe les pneus et ce qui va bien pour le circuit et ça ne casse pas
Autre avantage de ce matériau est sa flexibilité...beaucoup plus pratique pour rentrer ça dans la voiture sans abimer
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
Est-ce qu'avec des plaques d'alu ultra fine, genre 1mm d'épaisseur (des plaques souples quoi), ça pourrai faire l'affaire? Je pense
que l'avantage c'est que justement c'est souple donc plus facile à travailler pour les coins et même pour y faire un "bac" de
rangement. Et c'est bien plus léger que le bois. Par contre il se peut que ça donne un effet plus important de raisonnement... Mais
il faut voir à combien se vend ce genre de plaque (prix du mètre carré).
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
Trop fort on a posté en même temps . On parle de la même matière non?Mickael50 a écrit :J'avais pas vu ce topic
- Mickael50
Ca doit pas se donner oui
Nan on parle pas de la même matière,moi c'est du bois
Le contre plaqué de faible épaisseur n'est vraiment pas lourd et ça se travaille bien,un coup de scie sauteuse et roule ma poule
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
Intéressant!! Ça se vend au mètre il me semble non? Et au niveau du raisonnement, ça filtre un peu
- Mickael50
Je sais pas trop ou ça se trouve en fait,c'est vraiment une feuille de contre plaqué,j'avais récupéré ça au boulot sur un appareil emballé sur une palette
Sinon ça étouffe un peu le bruit oui
