[Problème] Verrouillage de porte
Posté : jeu. 11 févr. 2010, 00:57
par Fazerman
Salut à tous.
J'ai un petit problème de verrouillage avec ma portière droite et j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà subit le même problème.
Voila, lorsque je verrouille ma sax' avec la télécommande, ma portière de gauche et mon coffre se verrouille bien mais pas ma
portière droite. Donc je la ferme manuellement, soit avec la clef dans la serrure, soit en descendant le loquet.
Ensuite quand je déverrouille avec ma télécommande tout s'ouvre correctement.
Donc j'ai juste un problème de verrouillage de la porte de droite qui ne se ferme pas avec la centralisation mais uniquement
manuellement.
D'où pensez vous que cela puisse venir?
Re: [Problème] Verrouillage de porte
Posté : ven. 12 févr. 2010, 13:23
par Violatorade
J'ai eu un soucis similaire..........(sur la même porte)
J'ai donc acheté un moteur électrique pour le remplacer dans la porte de droite, je fais le changement et hop tout pareil........pas d'amélioration :voyons:
J'ai essayé de démonter ma porte gauche pour virer le moteur et tester celui que j'ai acheté.......il marche a priori :voyons: :voyons:
Au final, même si c'était le coté droit qui merdait, c'est le moteur de gauche qui avait un problème!! :beuh:
J'ai remplacé par le neuf et zouuu
Donc si tu sens que ca vient du moteur, t'en achète qu'un et tu démonte tes 2 portes (enfin teste déjà avec celle de droite et ne remonte pas de suite les garnitures etc.....)
Voir même en testant avec celui du coffre, facile d'accès ;) (je pense que ce sont les mêmes)
Posté : sam. 13 févr. 2010, 16:24
par Fazerman
Ok merci pour l'info Violatorade. Je vais aller à la casse récupéré 2 moteurs. De toute façon il va falloir que je démonte mes panneaux de porte pour retirer mes loquets donc je ferais un contrôle complet du système de verroulillage.
Mais c'est peut être dû à un mauvais contact aussi non? Est-il possible qu'une masse soit mal fixé?
Posté : dim. 14 févr. 2010, 20:39
par Violatorade
ben j'ai bien vérifié les connecteurs avant tout...... et y'à qu'en changeant le moteur de gauche que tout est revenu dans l'ordre :voyons:
Car si mes souvenirs sont bons en débranchant le moteur G, le droit remarchait correctement..... ( ;) indice! )
Pis bahh comme tu défais les panneaux, tu teste avant de les remonter ;) pas comme moi :p
Posté : lun. 15 févr. 2010, 15:03
par Fazerman
ok merci à toi. Je vais à la casse tout a l'heure et je me penche sur le problème ce week-end.
Je te tiens au jus...
Posté : mar. 16 févr. 2010, 01:14
par Ac_K
Pour info, moi j'ai racheté une gâche complète en casse, avec le moteur et tout et tout, j'en ai eu pour une dizaine d'euro!
Posté : mar. 16 févr. 2010, 14:55
par Fazerman
Ac_K a écrit :Pour info, moi j'ai racheté une gâche complète en casse, avec le moteur et tout et tout, j'en ai eu pour une dizaine d'euro!
C'est ce que j'ai fait mais je n'ai rien payé :nanana:
