Probleme de fermeture du coffre
vulcain66
Voiture : Saxo VTS 1.6l 8s 90cv
Message par vulcain66 » ven. 26 mars 2010, 18:04
Bonjour a tous!!
J'ai un petit problem quant a la fermeture de mon coffre.
La centralisation fonctionne tres bien a l'avant mais ne ferme pas le coffre et lorsque j'essaye avec la clé, cela force et refuse de fermer... donc je ne sais pas si la serrure est cassé (pourtant cela ouvre sans probleme) ou si cela vien d'autre part??? je suis ouvert a toute suggestion avant mardi ou j'ai rendez vous en concession et ou je sent que le tarif va piqué...
merci d'avance a tout le monde!!!
Filtre JR Sport, ligne GR N, bientot collecteur inox...
SAXO VTS, what else...
Violatorade
Délégué La Sax'
Re: Probleme de fermeture du coffre
Message par Violatorade » ven. 26 mars 2010, 19:03
Yop,
Tu peux facilement défaire le cache du coffre (3 vis torx - 1 dans la pognée et les 2 autres a chaque bout - ensuite tu tires y'à juste 4 clips qui le retient encore).
Ca te donnera un visu sur tout le système d'ouverture/centralisation.
Tu peux agir directement par là et localiser ou ca coince ;)
Voilà déjà de quoi commencer!
Sorties circuit avec La Sax':
R9 TURBO 56
Message par R9 TURBO 56 » ven. 26 mars 2010, 23:46
+1
Tu ouvre la garniture de coffre.
Tu verifie visuelement si rien n'est déboité ou cassé au niveau tringle, moteur ou autre.
Si tu a un volmetre( 5 e chez bricodepot), tu peux tester, aux bornes de la fiche du moteur, si il ya 12 volts qui arrive:
Si il ya du jus c'est ton moteur qui est hs ou une tringle de peter.
Si il n'y a pas d'électricté , il ya un fusible de claqué, une fausse masse ou un fils coupé quelques part.
Profite de l'ouverture du panneau de coffre pour mettre un ptit coup de dégrippant la dedans.
vulcain66
Message par vulcain66 » ven. 30 avr. 2010, 19:47
merci les gars et désolé de mon absence prolongé du forum!! :W
