				[Help] montage enceinte
				Posté : jeu. 01 avr. 2010, 21:23
				par joris60230
				je vous explique mon problème
je vais pour monter mes enceinte donc je les enleve de ma clio et la j'enleve le cache sur la sax'
et je vois des visse à la con sur le sax'
 casiment des rivets
vous avez fait comment pour les devisser ?
merci d'avance à tous les saxiste du forum
				Re: [Help] montage enceinte
				Posté : ven. 02 avr. 2010, 10:09
				par zany
				Tu as une photo pour qu'on voit bien la chose ?
				Posté : ven. 02 avr. 2010, 10:28
				par joris60230
				je vous met sa dans 5 min
edit :
				Posté : ven. 02 avr. 2010, 10:42
				par lacaroft
				Sa à bien l'air d'etre des rivets. Un coup de perceuse sur chaque tête et sa saute. Les miennes aussi était fixé avec des rivets.
				Posté : ven. 02 avr. 2010, 11:18
				par le_coyote
				d'accord avec lacacroft +1
				Posté : ven. 02 avr. 2010, 11:24
				par R9 TURBO 56
				c'est pas une sorte de rivet c'est des rivets.
+1 pour la perceuse.
				Posté : sam. 03 avr. 2010, 13:35
				par Kapik
				sinon, pince coupante ça le fait aussi. (testé et approuvé)
				Posté : dim. 04 avr. 2010, 15:49
				par R9 TURBO 56
				a la pince coupantte mais tu es fou !!!!tu risque de ripé et d'abimer les enceintes en carton haut de gamme d'origine
				Posté : dim. 04 avr. 2010, 20:50
				par Kapik
				c'est le risque du métier
				Posté : lun. 05 avr. 2010, 23:36
				par fabien20320
				Par contre, ne perce pas trop gros, et pas avec une mèche méga longue (a priori du 4 suffit)
Et fais le la vitre relevée
Un accident est vite arrivé...
