probleme compteur (plus de temperature d'eau et jauge essence joue au yoyo)
Posté : lun. 19 avr. 2010, 14:26
par saxsport86
salut a tous .
voila je pose mon probleme le compteur de ma sax' deconne beaucoup.
la jauge de temperature de ne fonctione plus et la jauge a essence fait du yoyo elle se stabilise en bas est au bout d'un moment (et un petit coup sur le compteur) la jauge se remet a son niveau.
aprés démontage j'ai vu que la jauge de température d'eau était naz (l'aiguille n'opposé aucune resistance) :L
quand a la jauge d'essence je ne voie absolument pas d'ou cela pourré venir. :???:
g entendu dir que l'on pouvé changé les petit boitiers blanc situé derrier le compteur.
sur ce si quelq'un la deja fait sur quelle compteur de saxo je pourré prendre c'est petit boitiers ?
merci de vos reponses. :tourne:
Re: probleme compteur (plus de temperature d'eau et jauge essence joue au yoyo)
Posté : lun. 19 avr. 2010, 16:04
par nico_vts
Salut j'ai un soucis aussi sur ma bleue sur la jauge à essence, elle ne joue pas au yoyo mais est simplement décalée. Je n'ai pas eu le temps pour l'instant de démonter et de la recaler mais si tu veux démonter ton compteur tu peux te servir de ce tuto viewtopic.php?f=41&t=6457" onclick="window.open(this.href);return false;.
Pour les boitiers blanc je pense que ça peut se trouver en casse sur n'importe quel compteur de saxo ils m'ont l'air d'être identiques mais à confirmer...
Posté : lun. 19 avr. 2010, 16:10
par saxsport86
merci de ta reponse
en se qui me concerne ma jauge joue au yoyo j'ai pas pris de coup sur mon resevoir est ce que cela pourré venir de ma pompe imergé ?( si je ne me trompe pa c'est elle qui donne le niveau )
pour les boitiers j'irai voir en casse demain. y a bien quelqu'un qui s'aura ^^
Posté : lun. 19 avr. 2010, 20:56
par sax_vts_13
déja fait identique sur tout les compteur eau =>eau essence =>essence ...
1.6 vts compteur bleu ph2 => 1.6 16v compteur blanc ph3 dans mon cas
doucement avec les boitier c'est fragile ! bien verifie la possition des eguille au repos au remontage ..
Posté : mar. 20 avr. 2010, 11:55
par saxsport86
les aiguilles étaient à leurs place quand j'ai remonté le compteur.sur la mienne j'ai le compteur de la 16v fond blanc il fonctionné impeccable est du jour o lendemain il a déconné
ce que j'aimerai savoir c si lé petit boitier blanc peuvent se changé et si oui sur quel compteur je pourrai les prendre ?
Posté : mar. 20 avr. 2010, 13:26
par nono74
saxsport86 a écrit :ce que j'aimerai savoir c si lé petit boitier blanc peuvent se changé et si oui sur quel compteur je pourrai les prendre ?
C'est ce que sax_vts_13 a dit juste au dessus. J'avoue que son post n'est pas très clair mais compréhensible quand même.
Il dit donc qu'il a déjà effectué la modif et que les boitiers sont identiques. Il a récupéré les boitiers sur un compteur de 1.6 a fond bleu pour mettre sur son compteur de 16v à fond blanc.
:jap:
Posté : mar. 20 avr. 2010, 13:43
par saxsport86
desolé petite tete qui ne reflechie pas vraiment :d
merci a tous pour votre aide direction la casse pour allé cherché sa
Posté : lun. 27 janv. 2014, 22:14
par zouzou_42
Bonjour à tous,
je me permet de déterrer ce sujet car j'ai exactement le même problème et la réponse de ce post n'a je pense pas été apportée.
Alors pour plus de précisions :
au contact la jauge annonce le bon niveau de carburant
3/4 secondes plus tard elle fais 3 allers/retours (plein-vide) puis redescend complètement à 0.
Ce problème intervient après un démontage du bloc compteur (pour démontage du tbd) et du transpondeur (anntenne puis boitier moteur tournant)
Le véhicule à été démarré et le transpondeur retiré alors que le compteur étais déjà absent, je ne sais pas si cela une importance.
Merci de vos conseils et idées.
Bonne soirée
